Fernlichtschalter unterschiede ?
jensereh
25 Feb. 2024
22
3
Wietmarschen
2014
TDI® BMT 62 KW
RCD 210
Moin !
Ich habe heute in meinem Trapo den LSS getauscht auf einen mit MFA.
Jetzt zum schluss ist mir aufgefallen, das der Schalter vom Blinker einen kleinen unterschied aufweist.
Beim alten musste man einmal drücken für Fernlicht und er rastete ein.
Beim neuen steht " 1x " zusätzlich drauf.
Die Lichthupe funktioniert, aber das Fernlicht an sich bleibt nicht aktiv.
TN alter LSS: 7E0953503 CG
TN neuer LSS: 7E0953503 CQ
Kann da jemand helfen ?
Ist es nur eine codierung per VCDS ?
Guck mal ins BCM (09)
Es könnte sein, dass Du da "Fernlicht getastet" codieren kannst und mit dem neuen Hebel auch musst.
Nochmal zur Klarstellung und als Rückfrage - Es geht um Fernlicht:
Fernlicht = nach vorne ... alt= rasten neu= tippen
Lichthupe = nach hinten .. immer nur tippen
Wenn es da nichts zu codieren gibt, wird es haarig
Entweder hast du den falschen Hebel oder das BCM muss ....
Ich kann in meinem BCM nichts zu "Fernlich tasten" finden - T6 ist schon immer getastet.
Danke, werde ich gleich mal testen.
Moin !
Mach bitte mal Fotos.
Hier mal der Unterschied der Schalter.
Wo hast du den Schalter gekauft?
Wo Hast du dann Kabel, Anleitung usw. zur Aufrüstung Mfa her?
Einfach aus eBay. Privat
Dann würde ich mal sagen - das ist der falsche.
Das "1x" ist egal.
Entscheidend ist der "leere" Pfeil nach vorne.
Der neue hat eben 2 leere Pfeile - also beide Hebelrichtungen "tastend".
Der alte hat nach vorne nen vollen Pfeil ... rastend.
Ganz blöd gefragt, ob man die zwei umbauen kann ? Heisst die "mechanik" vom Originalen aus meinem Trapo in den "neuen" LSS ?!
Hier aus dem Board.
Kabel kommt von Kufatec.
Da gibt es aber wirklich nur das Kabel, keine Anleitung dazu.
LSS wie gesagt aus eBay.
