Fernlicht ohne Funktion - Lichthupe geht aber
Andygraphy
5 Aug. 2022
49
7
Köln
2015
7J0
mir ist die Tage aufgefallen, dass mein Fernlicht (Hebel richtung Motor gedrückt) nicht mehr reagiert. Allerdings funktioniert weiterhin die Lichthupe. Alle anderen Innenraumbeleuchtungen und Außenlichter funktionieren. Auch die Belüftung innen.
Beim Auslesen von VCDS konnte ich in den erweiterten Messwerten auch sehen, dass beim Betätigen der Lichthupe das Signal von "inaktiv" auf "i.O." wechselt. Beim Betätigen des Fernlichts änderte sich der "inaktiv" Status nicht.
Ist somit der Hebel defekt oder kann es theoretisch auch an etwas anderem liegen? Gibt es noch andere Möglichkeiten (durch nachmessen) den Übeltäter zu finden?
VG Andy
Am ehesten der Hebel, weil Fernlicht ist ja drücken und Lichthupe ziehen!
Aber der Teufel ist ein Hund, daher Sicherung Sb 6 und 28 kontrollieren!
Ich glaube "ja".
Denn es müsste (Konjunktiv, weil ich es nur glaube aber mit T5.1 und T6 nicht nachgucken kann) MEsswerte in VCDS geben.
Und zwar getrennte für die von @Yamaier erwähnten ZWEI Schalter, also Lichthupe (ziehen) und Fernlicht (drücken).
Vermutlich wird der Lichthupe-Schalter noch was anzeigen, der andere eben nicht mehr.
E4 Schalter für Handabblendung und Lichthupe
Pin 38 kommt von Sb14.
Pin 39 zu Sb6 und 28 Fernlicht
Pin 40 zu Sb5 und 27 Abblendlicht
Pin 41 vom Lichtschalter zum Abblendschalter
