Fernbedienung Thermo Call TC4 Advanced 4G nachgerüstet, schaltet aber die Standheizung nicht ein
cruzy
11 Sep. 2021
101
36
T5 Caravelle
19.04.2005
TDI® 77 KW
Software Optimierung
Klima vorne und hinten, Tempomat, 3200KG Variante
KW V2 Comfort Gewindefahrwerk, MB Design KV4 Felgen, Zuheizer zur Standheizung aufgerüstet, Scheiben getönt, JBL Lautsprecher Türen vorne, VW Alupedalkappen, Standlicht Abblendlicht und Fernlicht vorne komplett Osram LED
7H
Nicht wundern, schreibe hier im T5.2 weil es nicht um meinen Bus geht sondern um den vom Schwager.
Am besten ich kopiere hier mal die Mail rein die ich auch dem Shop geschickt habe wo die ThermoCall gekauft wurde. Leider bis heute keine Antwort obwohl das erste Anschreiben schon 3 Wochen her ist. Deswegen hoffe ich hier auf Hilfe. Ich hänge auch mal die Einbau Anleitung an.
Hier mal die Mail:
Ich habe schon zwischen den Feiertagen eine Anfrage über euer Formular geschickt, leider bis jetzt keine Antwort erhalten. Leider funktioniert etwas nicht, die Standheizung springt nicht an.
Habe am 10.12.24 bei euch die Thermo Call TC4 Advanced 4G (LTE) gekauft als Weihnachtsgeschenk für meinen Schwager. Bestellnr.: .......
Für folgendes Fahrzeug und vorhandene Technik:
VW T5.2 Multivan Klimaautomatik und ab Werk verbauter Zuheizer. Schlüsselnr. :0603 AQN Erstzulassung: 20.1.2012
Der Zuheizer wurde schon vor vielen Jahren zu einer Standheizung aufgerüstet mit einer Telestart 100 und der Multicontrol Vorwahluhr.
Nachdem alles angeschlossen war hat der Taster betriebsbereit geblinkt und auch so scheint alles zu funktionieren. Per SMS starten und der der Taster leuchtet. Mit Fernbedienung starten und der Taster leuchtet, nur die Standheizung springt halt nicht an. Bei der Multicontroll zeigt er dann Fehler T12. Also keine Kommunikation, von daher gehe ich davon aus das die Kabel iwie nicht richtig eingepinnt sind. Ich hoffe Ihr könnt uns da weiter helfen.
Ich habe die Kabel genau nach Anleitung eingepinnt. Heißt: Taster (Leitung blau an Pin
9, grün an Pin 10 und rot an Pin 11) und bei dem Stecker zum Heizgerät: Rote Leitung auf 3 und Braune Leitung auf 4 waren schon eingepinnt. Habe dann Schwarz auf 2 und Violett auf 1 gepinnt. Bei dem Stecker der zur Telestart und weiter zur Vorwahluhr geht waren ebenso Rot auf 3 und Braun auf 4 bereits drin und ich habe dann noch die graue Leitung auf 2 gepinnt, 1 bleibt leer.
Ich kann mal sagen welche Farben jetzt zusammen laufen, ich denke da ist der Fehler obwohl ich nach Anleitung gearbeitet habe. Bei dem Stecker zum Heizgerät wo ich Schwarz auf 2 und Violett auf 1 gepinnt habe und Rot und Braun schon drin waren laufen die auch zueinander, also rot auf rot und braun auf braun. Aber den schwarzen den ich eingepinnt habe hat kein Gegenstück, ist also leer und violett geht auf gelb.
Bei dem Stecker zur Telestart ebenso rot auf rot und braun auf braun. Den grauen den ich eingepinnt habe auf 2, hat als Gegenstück schwarz und da wo leer bleiben sollte ist auf der anderen Steckerseite ein gelbes Kabel drin.
Habt ihr eine Lösung was da falsch gelaufen ist? Vielen Dank schon mal.
Ende der Mail
Ich bin mir ziemlich sicher das hier wo ich es rot hervorgehoben habe schon mal der Hauptfehler ist. Das gelbe Kabel müsste ja das Pin1 Kabel sein wo das Signal zum Einschalten zur Standheizung geht. Da geht ja nun das Violette drauf wie ich es nach Anleitung eingepinnt habe. Das ist laut Einbauanleitung Steckerbelegung Pin5 beim GSM Modul = Masse Ausgang für Sommerfunktion (nur Lüfter) (Ergibt für mich jetzt keinen Sinn)
Das schwarze Pin3 was jetzt leer ist würde da schon eher passen laut Plan = Ausgang Standheizung
Habe ich probeweise auch einmal so angeschlossen, hilft leider nicht.
Und da ich nicht so viel Plan habe von Elektrik wollte ich jetzt auch nicht wild einfach iwas weiteres probieren. Aber bis der Shop antwortet ist der Winter dann auch vorbei. Hoffe einer von euch steckt in der Materie drin oder hatte selber im besten Fall das Problem und weiß die Lösung.
Achso, im mom ist einfach das GSM Modul zwischen raus gesteckt und dann funktioniert auch alles, also die T100,die Multicontrol und Standheizung springt an.
Problem gelöst. Falls einer mal vor dem selben Problem steht hier die Lösung.
Obwohl der OEM Zuheizer ja ein ThermoTop C ist, muss man da die Anleitung missachten und so anschließen wie für die Evo, dann gehts. Also einfach nach Farben, gelb auf gelb, es kann so einfach sein.........
