Anleitung zum Anlernen eines Funkcontainers für Autoschlüssel
- Wenn Sie den neuen Funkcontainer anlernen möchten müssten Sie die Schritte natürlich nur für den neuen Funkcontainer ausführen.
- Bitte stecken Sie den Klappschlüssel – Schlüsselbart Ihres alten Klappschlüssels in das Zündschloss Ihres Fahrzeugs.
- Bitte drehen Sie den Klappschlüssel Zündschlüssel im Zündschloss, damit die Zündung eingeschaltet wird und die Armaturen Kontrollleuchten im Volkswagen Fahrzeug aufleuchten und belassen Sie den Fahrzeugschlüssel in dieser Position.
- Steigen Sie nun aus dem Fahrzeug aus und schieben Sie von außen den Klappschlüssel- Schlüsselbart in das Fahrer Türschloss.
- Drehen Sie den neuen Fahrzeugschlüssel, damit die Zentralverrieglung das Volkswagen Fahrzeug verschließt und belassen Sie den Klappschlüssel – Schlüsselbart in dem Türschloss.
- Drücken Sie eine beliebige Taste 1 mal und lassen Sie die Taste wieder los. Es spielt keine Rolle ob Sie die Taste für das Aufsperren oder Schließen drücken. Die sollte natürlich an dem neuen Fahrzeugschlüssel geschehen, der noch immer im Fahrer Türschloss hängt. Der Vorgang wird vom Steuergerät mit einem kurzen Piepen quitiert.
- Warten Sie ca. 1 Sekunde ohne Drücken einer Taste.
- Drücken Sie eine beliebige Taste auf dem neuen Funkcontainer. Auch in diesem Schritt ist es egal ob Sie die Taste für das Aufsperren oder Schließen drücken.
- Drehen Sie nun den Klappschlüssel – Schlüsselbart, der noch immer in dem Fahrer Türschloss hängt, damit die Zentralverrieglung das Fahrzeug öffnet. Das Fahrzeug sollte nun geöffnete Türen besitzen.
- Steigen Sie wieder in das Volkswagen Fahrzeug ein
- Drehen Sie den alten Fahrzeugschlüssel und entnehmen Sie diesen aus dem Zündschloss. Damit wird dann auch die Zündung deaktiviert und die Kontrollleuchten der Armatur gehen aus.
Sollten Sie beide Fahrzeugschlüssel in der Hand halten und können den neuen
Funkcontainer testen. Dieser sollte nun auf Knopfdruck das Fahrzeug schließen und öffnen können. Testen Sie auch die
Komfortfunktionen wie das Hoch und Runterfahren der Fenster bei langem gedrückt halten der Auf oder Zu Taste.
