@yogi Danke erstmal für die ausführliche Antwort
Habe gestern noch gelesen, dass die LIN Umstellung bereits KW 36 2006 eingetreten ist.
Gehe ich also grundsätzlich in der Annahme, dass meine Teilenummern und SLP 672 RICHTIG rausgesucht sind?
Zusätzlich noch diese Fragen:
1. Laut SLP sind die Türsteuergeräte mit dem Komfortsteuergerät J393 verbunden. Einmal T10ae/6 (sw. links) auf T23/5 und T10ak/6 /sw. rechts), und dennoch soll ich hier 00025 codieren statt 00073, da wie du sagst nicht über CAN BUS gesucht wird? Das bedeutet ja, dass es keine Diagnostik mehr für Fensterhebermotoren dieser Baureihe gibt oder?
+00001 - Gesamttüröffnung
+00002 - 4-Türer (nur wenn Schiebtür hinten links UND rechts)
+00004 - Schiebetür hinten links
+00008 - Schiebetür hinten rechts
+00016 - keine elektr. Fensterheber / mit Zentralverriegelung
+00064 - zwei elektr. Fensterheber / mit Zentralverriegelung
+01024 - zwei elektr. Fensterheber / ohne Zentralverriegelung
Unten steht noch: "Ab MJ 2008 sind die Türsteuergeräte über LIN angebunden wodurch eine abweichende Codierung notwendig wird." Ist das das was du meinst?
2. Manche Kabel waren verdrillt (z.B. das or/gn und or/br Can Kabelpaar. An den Lötstellen habe ich diese entdrillt und isoliert. Müssen diese durchgehend verdrillt sein?
Ich entferne den Kabelbaum heute nachmittag einfach nochmal und schau mir die ganze Show dann nochmal an. Danke schonmal
