harukase
- Schriesheim
- T5 Kombi
- 08.01.2009
- TDI® 96 KW
- Basis
- RCD 210
- Klima, Standheizung, ZV, ABS, Servo, eFH, eSpiegel, AHK
Nachrüstung: GRA, Alarmanlade Waeco
- Drehsitze vorn, Beifahrer mit Safe, 2te Batterie, 220 Volt Anschluß, Wechselrichter
Hochschrank links, Schrank links, 3er Schlafbank (schmal), Tisch, Vorhänge, Chemietoilette, Kühlbox
- WV2ZZZ7HZ9X009234
- 7HB101
Liebe Helfer,
bei meinem T5 Trapo BJ 01/2009, nach T4 seit 3 Wochen in meinem Besitz, umgebaut zum MultiCamper, ist unter anderem eine Alarmanlage Waeco MagicSafe MS670 eingebaut (worden, nicht VW). In der Anleitung wird eine Leitung erwähnt, die es ermöglicht, bei Modellen mit Komfortschaltung, die Fenster mittels der Fernbedienung der Zentralverriegelung zu schließen. (Ist-Zustand: Wenn ich mit dem Schlüssel abschließe, gehen die Scheiben zu).
Ich hatte die Lösung mit der FB in meinem T4 auch, realisiert mit einer Alarmanlage und einigen Relais. Das wird im T5 wegen des CAN-Bus-Systems wohl so nicht funktionieren.
Auf jeden Fall steht in der Anleitung der Alarmanlage nur: "Diese schwarze Leitung dient als Komfortausgang. Der Komfortausgang führt Masse und kann mit bis zu 350 mA belastet werden. > Schließen Sie dieses Kabel entsprechend Ihrer Anwendung an".
Hilft mir, ehrlich gesagt, nicht so richtig weiter. Hat jemand eine Idee, wie und wo dieses schwarze Kabel angeschlossen werden muss, damit sich die Fenster auch mit der FB schließen?
Natürlich könnte ich den Händler fragen, aber erstens fürchte ich ein kategorisches "Geht nicht" und zweitens gibt es da auch meinen Ehrgeiz, auch gerne mit Eurer Hilfe, mein neues Auto genauer kennen zu lernen.
Vielen Dank von einem Neuling in Sachen T5
Harald S.
Harald S.
