Fenster mit Schlüsselfernbedienung öffnen / schließen
MLassig
Moers
T5 Shuttle
2004
lieber nicht
Klima- Komforthimmel im Fahrgastraum, WWZH Wabasto Thermo Top C (Dachuhr)
17" Alu und schicke 235er Schlappen
7HZ4X
Guten Abend zusammen,
ich kann mit meinem Schlüssel die Fenster öffnen und schließen, jedoch nur, wenn ich mit dem Schlüssel die Tür auf bzw zu schließe und der Schlüssel steckt. Ich möchte es jedoch so hinbekommen, dass es per Druck auf den Taster auf / zu funktioniert, ohne den Schlüssel immer Stecken zu müssen.
Kann man dies über VCDS programmieren oder ist es von der Fahrzeugausstattung nicht möglich.
Dann schiebe ich mal die nächste Baustelle nach:
Kann man im VCDS den Heckscheibenwischer so programmieren, dass dieser bei eingeschalteten Frontwischern und Einlegen des Rückwärtsgangs, einmal anfängt zu wischen?
Vielen Dank im Voraus
Micha
AW: Fenster mit Schlüsselfernbedienung öffnen / schließen
Hallo Micha,
für letzteres gibt es beim T5.1 leider keine Möglichkeit der Programmierung.
Bei den Fensterhebern hast du etwas mehr Glück, allerdings geht das auch nicht mit VCDS. Dazu brauchst du eine andere Software und einen Rechner mit serieller Schnittstelle. Näheres findest du dazu hier.
VG Peter
Also ich mein mein 06 er Beach macht das mit dem Heckwischer.. oder teusch ich mich.. muss ich nochmal probieren...
