..............und ich dachte immer ihr fahrt in Finland alle Nokian Reifen!Hallo!
Hier meine neue etwas andere* Sommerfelgen... Nach SEHR langem Suchen nach gefälligen
Alufelgen... ...viel die Entscheidung überraschend doch auf Stahl / Standard 17" mit etwas Tuning. Danke für die Inspiration an diverse User, besonders Tobsen/n-t5000! Jetzt fehlt noch eine Tieferlegung..
Die Felgen haben also Verbreiterung 30 mm nach aussen + DIY-Lackierung mit Spray-Acryllack. Eigentlich sollten noch Radkappen Marke Eigenbau drauf, doch vorläufig bin ich noch ausreichend begeistert vom "dekadenten Kontrast" zwischen den rostigen Radschrauben und (fast) Hochglanz - Felgen... mal abwarten
Reifen: Hankook Dynapro HP 2, 235 / 55 R 17. Die ersten Asia-Reifen nach fast 30 Jahre Michelin...
Gruss Christian
PS. Sorry für den ungewaschenen BUS !
sehen fett aus!
könnte ich mir auch gut vorstellen
hat die Fahrdynamik sehr gelitten?
wiegt sicher 14-15 kg so eine X5 Felge..
Andere Frage: Welche Felgenmittenkappen habt Ihr anstatt der original BMW-Kappe montiert?
Passen da irgendwelche in 68mm Plug and Play?
Danke und Gruß Kristian
Servus,
mit einem Adpater für die Schiebetüren dürfte das gehen.
Unter Berücksichtigung des Thema´s "Tieferlegung" selbstverständlich............
So, die neuen Sommer Sandalen sind montiert.
ETA Beta Venti-R in 9x20 ET 42 mit 275/35/20 Nexen N´Sfera .
Fahrwerk ist noch das B14 (VA auf maximale Tiefe was das Gewinde her gibt - HA hätte noch Luft). Im Ergebnis sieht das dann so aus:
Leider geistert mir seit ein paar Tagen jedoch das folgenden Bild im Kopf herum (verdammte Axt im Wald - ist mein Bock hoch).
Aus diesem Grund wird wahrscheinlich das B14 ausgetauscht werden, weil es einfach nicht mehr tiefer geht.
Da wird ein anderes FW nichts nützen denn der weiße Bulle hat keine Eta Beta Venti R sondern Motec Tornado in 22"
Dann ist dein Wagen einfach zu leicht
