Dentmen
- T6 Multivan
- 04/2018
- nö
- DSG® 7-Gang
- Highline
- DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH, LSH, Dynaudio, Eibach Federn
- Winter 19 Zoll 255/40 R19
Sommer 20 Zoll 275/35 R20
- 7HZ
- 7EJ
Hallöle,
das RNS2 DVD Navi glänzt teilweise mit mehreren Fehlfunktionen.
Viele Nutzer schaffen es mit einfachem "Ein u. Ausschalten" die Fehler zu übergehen,
oder fluchen nur über das Teil.
Viele Fehler werden nicht im Fehlerspeicher hinterlegt.
Die interessiert das naturgemäß einen Sch.....dreck, daher hier mein Beitrag
Allein die Beschreibung des Fehlers sollte den veranlassen, ein Software Update auf zu spielen.
Ich erlaube mir mal, die Fehler hier anzuführen:
Meine Fräge ???? ......warum spielt man diese dann nicht einfach bei jedem im Rahmen einer Inspektion etc. auf ???
Von einigen Fehlern wurde hier im Board bereits berichtet:
Mit dem Update SW 28 ist die Funktion wieder gegeben.
*** Ich glaube mit Masseverbindungen hat sich VWN ein richtiges Ei in den T5 gelegt
Dauer des Updates ca. 45 Min.
Da auch an meinem Gerät einige dieser Fehler gleichzeitig aufgetreten sind, wurde mir ohne Probleme vom netten das Update aufgespielt.
Für den Fall das einige wieder mal den Ahnungslosen spielen .....hier die TPL = 2012384/1
VW spricht hier von einem Softwarefehler .......meiner Meinung macht diese TPL den Weg frei für Gewährleistungsansprüche auch nach der Garantiezeit, da bekannter aber verdeckter Mangel.
Ich finde es traurig, das man als "Premium Fahrzeug Besitzer" erst über das Internet, oder vom netten erfährt, was VW da für einen Murks verbaut.
Vermutete Haltung von VW ......."nicht bewegen, evtl. merkt ja keiner was ".
.....aber nicht mit uns
- Anzeige "keine Navigationseinheit erkannt"
- Anzeige "Navigation wird aktiviert" bleibt dauerhaft stehen
- Unvollständige Route, unvollständige Karte
- Weisse Karte, leere Karte
- Keine Routenberechnung
- Fehlende Infos
- TMC Sender / TMC Meldungen
- Fehlereintrag über OBD "Steuergerät defekt"
- Lautsprecher Stumm nach Motorstart
- Einschalzeit ohne Zündung nur 10 Minuten
- Keine Reaktion auf "Eject Taste" = Elektrische Aufladung des Laufwerks durch fehlende zusätzliche Masseverbindung = Lösung Softwareupdate Version 28
- Fehlereintrag "SG-defekt" /"Tastenklemmer" = Tastenklemmer kann zum Fehlereintrag führen, Eintrag nicht löschbar = Lösung Softwareupdate Version 28
- Einschaltzeit ohne Zündung nur 10 Min = Fehlerhafte Navigationssoftware = Lösung Softwareupdate Version 28
- Weisse Karte / leere Karte = Fehlerhafte Unterspannungsvearbeitung / Fehler DVD Europa Version 1 + 2= Lösung Softwareupdate Version 28 + DVD tauschen Version 3
- Keine Routenberechnung möglich = Fehlerhafte Navi DVD Version 1+2 = Austausch der DVD in Version 3
- Fehlende Infos "TMC Sender" = Bugfix in Verbindung mit DVD Version 1+2= Lösung Softwareupdate Version 28 + DVD Version 3
- Unvollständige Route, unvollständige Karte = Fehlerhafte DVD / Fertigungsfehler = DVD tauschen Version 3
- Keine Audiowiedergabe nach Motorstart = VWN hat noch keine Ahnung = noch keine Lösung
