Fehlermeldung PDC ohne Funktion bei nachgerüsteter AHK
StollJo
04.2018
Trendline
Radio Composition COLOUR
Hallo Zusammen
ich habe an meinem T6 mit AHK-Vorüstung eine Oris Ahk nachgerüstet!
Beim ersten Test hat er folgendende Fehlermeldung angezeigt ohne das ein Anhänger angeteckt war: PDC ausser Funktion.
Ich denke es kann nur an der Pinn belegung des Steckers liegen da es mit dem Orginal Stecker funktioniert!
Hatte schon jemand ein ähnliches Problem?
Jochen
Hallo. Hast du den El. Satz in der D-Säule einstecken müssen?
dann musst du den Stecker in der D-Säule von den PDC ausstecken - auspinnen - in den el.Satz für Anhänger den richtigen Stecker nehmen und die Kabel am richtigen Ort wieder einstecken. Den leeren Stecker kannst du dann entsorgen.
