Fehlerdiagnose
Brandenburg-Express
25 Okt. 2016
46
Hamburg
10.2004
Weiß ich nicht
RNS-2 DVD
Rückfahrkamera nachgerüstet
7HM
Hallo.
Kann mir jemand sagen wie ich die Fehler beseitigen kann?
Hoffe auf dem Dokument sind alle relevanten Daten drauf.
Als Radio wurde das RNS2-DVD nachgerüstet.
Vielen Dank schonmal .
Hat keine ne Idee?
Bin etwas irritiert . Sonst bekommt man innerhalb weniger Stunden eine Antwort...
Kann mir auch jemand anhand des Ausdruckes sagen welche Software Version mein Steuergerät hat?
Was war vorher für ein Radio verbaut? Der ein Fehler deutet darauf hin das ein Antenne fehlt oder defekt ist. Kann aber auch an der Antenneart liegen.
Ich glaube es gab da auch ein Problem mit dem CanBus bzw. Protokoll bin mir aber nicht mehr sicher
01592 - Der Luftgütesensor ist so wie es aussieht durchgebrannt. Der sitzt vorne rechts im Wasserkasten. Passiert gerne mal. Lesestoff dazu hier im Forum. Bei Deinem Baujahr und Fahrleistung leider normal.
00249 - Sehe ich erstmal im Zusammenhang mit dem Luftgütesensor.
01304 / 01300 - Ist das Radio in der Verbauliste aktiviert? Auch das richtige?
00821 / 01044 - Ist die Antenne angeschlossen? Das Radio ist falsch codiert. Ich weiß nicht, ob das RNS-2 die Überwachung der Antenne schon kann.
Wo finde ich die verbauliste denn?
....zur Info = nicht alle Fehler, die VCDS ausspuckt, sind auch Fehler.
Allein bei den ersten Modellen gibt es eine Liste mit ca. 50 Fehlern in allen Steuergeräten, die zu ignorieren sind.
Klima:
Luftgütesensor dürfte hinüber sein - damit aber auch die Sicherung SC22 und somit auch eine nicht funktionierende Klimaanlage.
Funktionrückmeldung Gebläse = hast du evtl. mal eine schwache Batterie gehabt ??
Schalttafeleinsatz
....die Fehler könnten in einer falschen Einstellung im Gateway liegen.
Die "Verbauliste" findest du da, wo du den automatischen Fehlersuchlauf aktivierst.
Wurde das RNS2 DVD am Original Stecker angeschlossen, oder musste ein Adapter verwendet werden ??
Die Info "Antenne 2" dürfte daran liegen, das dein RNS2 DVD auf Diversity Antenne codiert ist.
Kannst du denn mit VCDS auf das RNS2 DVD zugreifen.
Wenn ja, kannst du unter "Codierung" prüfen was eingestellt ist.
Wenn du auf das Kästchen mit dem CodierWert gehst, geht ein kleines Fenster auf, wo die Einstellungen in Klartext angezeigt werden.
Der im Fehlerbericht angezeigte Codierwert 0010452 ist eigentlich falsch - dieser sollte 5 stellig sein.
{Radiosystem (RN-S2 DVD)}
Steuergerät Codierung
STG 56 (Radiosystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
?xxxx: Hochtonlautsprecherüberwachung
0 - unbekannt
1 - keine Überwachung vorn und hinten
2 - Überwachung vorn, keine Überwachung hinten
4 - Überwachung vorn und hinten
x?xxx: CAN-Ansteuerung
+1 - Digitale Sprachverstärkung (DVE - nur T5)
+2 - CAN-Telefonsteuerung
+4 - CAN-Multifunktionslenkrad
xx?xx: Lautsprecherkanäle
0 - keine passiven Lautsprecher (Soundsystem)
4 - 8 oder 10 passive Lautsprecher / 4 Lautsprecherkanäle
xxx?x: Soundsystemkorrektur
0 - Soundsystem (RDW - T5)
2 - Soundsystem (USA/Kanada - T5)
4 - Soundsystem (RDW - Touareg)
6 - Soundsystem (USA/Kanada - Touareg)
+1 - kein Soundsystem
xxxx?: Zusatzausstattung
+2 - CD-Wechsler
+4 - Satelliten-Radio
Wenn man mal die zwei nullen vorne weg lässt hättest du jetzt codiert:
1 - keine Überwachung vorn und hinten ........das könnte so bleiben
0 - nix .......das könnte auch so bleiben
4 - 8 oder 10 passive Lautsprecher / 4 Lautsprecherkanäle .....kann auch stimmen
5 - diesen Wert gibt es eigentlich nicht .....hier müsste evtl. eine 0 stehen
2 - CD-Wechsler .....wenn du keinen Wechsler hast gehört hier eine 0 hin
Dein RNS2-DVD hat aber schon mal Sw 0030 = das ist gut.
Soweit ich sehen kann ist nur 1 Stecker am RNS2 dran. Kein Adapter.
Die SW30 hab ich drauf gemacht.
Ob die SC22 durch ist muss ich schauen .
Habe die Batterie virtuellen ca. 5 Wochen getauscht.
Werde mal die Codierung vom Radio ändern und sehen was passiert
Kann nicht auf die Verbauliste zugreifen
Meldung:
Funktion wird vom Gateway nicht unterstützt
