fehlerdiagnose und abhilfe, wie und woher bekomme ich unterstützung aus hannover oder kassel?
ext4
21 Dez. 2008
144
16
T5 California - Beach
04.15
"Produktverbesserung" - illegales VW Zwangs-Update 23T8 -
Beach
www.soulboxx.at
So. Kfz. Wohnmobil 5 Sitze ü. 2.8 to, Abrollumfang +6.5%,
7HC CALIFORNIA BEACH EDITION - LAST ORDER
div.
hallo liebe gemeinde,
entschuldigt bitte, es sind ein paar zeilen mehr geworden.
verzweifelte zeilen, denn busfahren kann herzensangelegenheit sein.
und das ist es bei mir. ich habe als kind mit 5 jahren von meinem papa ein modell-
auto aus blech geschenkt bekommen. bulli ist für mich das synonym für fahrbare
unabhängigkeit in jeder lebenslage.
...auch den meinen hat es nun erwischt, trotz wirklich sehr pfleglichem umgang.
kurz vorm erlöschen der gesetzlichen 24 monatigen garantie und grademal 35 tsd
gefahrenen überland und autobahn km zeichnet sich ein desatröses bild ab aus
einer mischung von fehlkonstruktionen, schlampiger verarbeitung, billigsten und
kühn zusammengeschusterten materialien und zuguterletzt einen meist nur
schlecht und lückenhaft ausgebildetem service, der sich meist arrogant hinter den
vermeindlichen fehlern des herstellern schadfrei stellen will. gute gibt es, die sind
aber selten. das war einmal anders.
was ich in den letzten ca. 12 monaten erlebt habe ist der abgesang einer generation
von ehemals stolzen schraubern, die noch wussten was sie taten.
und sie durften, was sie konnten. [ ausnahmen bestätigen bekanntlich die regel ]
so könnte die einleitung in eine kleine reportage für das öffentlich rechtliche klingen
und würde alle leidgeschundenen dazu einladen einmal hier abzuladen, was sie
in ihrer unendlichen treue zur marke volkswagen und ihrer leidenschaft zum bus,
bulli, transporter, schon durchgestanden haben.
letztendlich sind es doch unsere heiligenhäuschen.
eigentlich fing alles mit einem knacken an, welches sich orten ließ und welches
der service mit akribie behoben hat, chapeau, respekt an die werkstatt, das ist alte
schule, gelöste schweißpunkte an der hinterachse gefunden und nachgeschweißt.
zeit des genießen, kein knacken mehr.
nicht lange. leider. danach kam das knacken aus richtung radaufhängung.
jeden morgen zur begrüßung erst nach den ersten schaltvorgängen des dsg nach
leichtem linkseinschlag der vorderachse gefolgt von einem metallischen klacken
nach dem rechtseinschlag und gangwechsel von 2 auf 3, dann ruhe für die nächs-
ten gemütlichen ca. 12 km ohne stop und ohne ampel.
ohne umschweife wurden die domlager ersetzt, chapeau, die "lenkpräzision" ist
wiederhergestellt und das krachen bei querrillen hat ein ende.
zwischenzeitlich ist das bremslicht aus der klappe gefallen, die mangels dämpfer-
kraft nicht mehr oben blieb und es ist auch wasser hereingelaufen, weil die
gummidichtung gleich 2-mal fehlerhaft wieder eingesetzt wurden und .......
alles kinderkram, das knacken aus der vorderachse wurde mit kälte immer deut-
licher, weshalb ich auf kontrolle der antriebswellen bestanden habe.
keine beanstandung. wellen dürfen nicht auf verdacht gewechselt werden.
[ anmerk.: fehler nr. 1 ]
wohlgemerkt, bis hierhin lief das auto ganz vorzüglich mit software auslieferungs-
stand austria auf motor ccha single turbo mit dq500, der fast ausschließlich mit
synthetischem kraftstoff der marke aral betrieben wird, immer warm und wieder
kalt gefahren und nie start-stopp aktiviert.
daher immer wieder der hinweis - schriftlich und mündlich - an den service:
bitte keine updates, mein auto ist nicht betroffen von der "schummelsoftware",
siehe fin.
und nun fängt das eigentliche drama erst an.
zwecks feststellbarkeit eines fehlers im dsg dq500 wurde die feldmaßnahme
02/2017 fürs dsg aufgespielt und es wurde ein motorupdate aufgespielt.
ergebnis seit ca. 4 wochen und gefühlten 8 werkstattbesuchen:
unfahrbar verbastelt.
und keine lösung in sicht.
erst war es nur die mangelnde leistung - das klacken war sanfter wahrnehmbar -
und völlig irrationale schaltvorgänge in der anlernphase, danach fehlte der 7. gang,
sobald es über 140 km/std geht, und der motor läuft bei 4250 u/min im 6. gang bis
er an der leichtesten steigung in den 5. gang. fällt. aktuell ca. 2.0 l mehrverbrauch
bei gleichem fahrverhalten.
der serviceleiter hat mit mir eine kleine probefahrt gemacht und ebenfalls festgestellt:
jawohl, da meldet sich die kupplung ab, weil völlig nach hinten verschobene schalt-
punkte - längst am drehmoment-peak vorbei, unter last das zischeln einer eingequet-
schten natter und vor den kreisverkehren ein schütteln wie ein nasser hund.
nur ist es meines erachtens nicht mit einer neuen kupplung getan. die kupplung war
nicht die ursache. die kupplung ist draufgegangen durch das blöde update mit fehl-
erhaften werten für einschleifpunkt und trennpunkt.
das dsg hat meines erachtens einen lagerschaden. ursächlich ist meiner vorstellung
nach ein aussernormiger motorsitz, was ein knacken von verspannten antriebswellen
erklären würde.
aber ich bin eben nur kunde und kein volkswagenservicespezialist.
ich wollte das auto auf die bühne nehmen und mal durchlaufen lassen mit standgas
und entlasteten antriebsrädern mit lenkeinschägen....
für mich als ingenieur sieht die behebung deutlich differnzierter aus.
getriebe komplett neu, antriebswellen neu und motorlager neu, software stand alpen
geflasht zur prüfung einmal auf die rolle, protokollieren und fertig ist die laube.
so, nun die quizzfrage: wie komme ich zu einer lösung? ich will mein auto wieder
zurück. und nicht irgendeins mit vw service pimp.*
wie sehen euere erfahrungen aus?
mein rechtsschutz spielt mit, wenn keine einigung möglich ist. anschlussgarantie
habe ich wohlwissentlich abgeschlossen über einen andern vwn händler.
der erstgenannte hatte sich standhaft in ausflüchten gewunden bis zum tag x.
ich persönlich würde gerne die beschrieben arbeiten bei schweiger reutte oder bei
porsche alpenstrasse in salzburg machen lassen, auch schon weil die entsprechende
vergleichsfahrzeuge haben und wissen, wie es sich anfühlen muss.
wenn nicht schweiger, wer dann sonst?
gutachten könnten die tyroler erstellen lassen, z.b.über den besagten aus münchen,
der ebenfalls keine angst vor vw hat, natürlich das procedere erst nach beschlusslage.
was mache ich in der zwischenzeit? vielleicht 2 jahre oder mehr.
mir auf pump einen neuen kaufen und akribisch die gesamten kosten festhalten und
später aufrechnen lassen?
*mir wurde heute vom werkstattleiter mitgeteilt, dass ihr vergleichsfahrzeug auch bis
4250 um/min fährt und dann nicht mehr in den 7. gang schaltet.
mir ist das relativ egal, was sich für ein update auf den fahrzeugen des händlers be-
findet, oder wie vw per update leistung stiehlt, damit die relevanten bauteile weniger
belastet werden, oder schäden gar vertuscht und verschleppt werden, damit das werk
schadfrei beleibt.
für mich sieht die angelegenhit so aus, dass mir fachgerechte abhilfe und beseitigung
der mängeln versprochen wurde.
stattdessen habe ich ein nahezu unfahrbares auto zurückbekommen.
ja, ich brauche es auch gelegentlich für die fahrt auf autobahnen, um verlässlich und
entspannt von a nach b zu reisen.
der service möchte jetzt gerne weitere abrechenbare aufträge generieren, wie die
mechatronik tauschen und und und ........wie das lied endet, ist hinreichend bekannt.
die komplette einheit tauschen - jahre später unter umständen.
der sogenannte abgasskandal ist letztendlich nur die spitze vom eisberg. vielleicht
sollte ich einmal alles aufarbeiten für einen kleinen beitrag im monitor magazin....
wie und woher bekomme ich jetzt die unterstützung aus hannover oder aus kassel?
helft mir bitte einmal auf die sprünge.
es grüßt ganz herzlich martin - alias ext4
zum edersee komme ich dann u.u. mit dem fahrrad.
.....vorab - nicht nur dein Bulli spinnt, sondern du hast auch ein massives Problem mit der Shift Taste.
Man sollte es nicht für möglich halten - aber diese Schreibweise ohne Groß und Klein Schreibung ist sehr anstrengend.
Dein Schaltverhalten des DSG ist auf jeden Fall nicht richtig.
Ich habe eine ähnliche Serie mit dem DSG hinter mir - insgesamt habe ich mich fast 50.000KM (8 Monate) damit herum geschlagen - dann musste
das "DSG Spezial Team aus Kassel" antanzen - die haben dann einheitlich festgestellt = das Teil ist hinüber.
Somit gab es ein neues DSG - danach habe ich den T5.2 sofort verkauft.
Deine Lösung sollte daher darin bestehen, das die Leute aus Kassel antanzen - zuständig dafür ist dein Händler, der muss diese Anforderung veranlassen.
Danke :danke::pro:
Nö, auf den Hinweis zur Shifttaste.
Ich antworte nicht auf Beiträge, die so geschrieben sind. Wenn er sich nicht mal die Mühe macht Shift zu drücken, mache ich mir nicht die Mühe eine Antwort zu schreiben.
Gruß, Marcus
Hi ext4
Ich hoffe es kann Dir schnellstens jemand außerhalb des Oberlehrermodus helfen.
Drücke Dir die Daumen das dein Bulli bald wieder rennt.
Mein Tipp an dich,
Nimm dir einen Ortsunansässigen Anwalt dem es völlig egal ist welchem Eindruck er bei deinen Zuständigen Richter/Anwaltskollegen hinterlässt.
Und mach deinem VW-Service Partner die Hölle heiß.
So hab ich bereits an anderer Stelle schlussendlich immer meinen Frieden bekommen.
Die Anwälte vor Ort sind meist etwas zurückhaltender was ich verstehen kann, man möchte ja auch mal was und deshalb verhält man sich nicht wie die Axt im Walde.
Hallo liebe Gemeinde,
dankesschön für die Anteilnahme.
Es ist richtig, es kann sehr anstrengend sein entgegen den üblichen Schreib-
und Lesegewohnheiten Texte zu verarbeiten. Ich gelobe Besserung.
Falls gewünscht, werde ich berichten. Ich liebe unerschrockene Anwälte, wenn
sie die meinen sind. Es kann jedoch sein, dass ein Anwalt überhaupt nicht nötig
wird. Schaun wir mal.
Ich hatte letzte Woche die Zaubernummer gewählt:
0800-86 55 79 24 36 und dann die 1 für Abgasproblematik.
Mein Fahrzeug ist indirekt betroffen, wegen falscher Software.
Es wurde ein Fall eröffnet, der bereits bearbeitet wird. Es liegen alle notwendigen
Informationen im Werk vor. Der Sachbearbeiter wird mit mir in Verbindung treten.
WOW.
Vorher möchte ich den Besuch aus Baunatal, bzw. eine Einladung der Fachabteil-
ung. Mal schaun, was mir angeboten wird. Ich bin nur ca. eine gute Fahrstunde
entfernt.
Bis dahin.
Martin
Danke Claus.
Viele Grüsse und bis bald.
Martin
Ich bleibe dran, wie ein Terrier.
Ich kann nicht anders.
Hallo Gemeinde,
es ist nahezu unglaublich, was sich das Werk jetzt ge-
bracht hat.
Ich werde die Angelegenheit nach Abschluss aufarbeiten
und Betroffenen zur Verfügung stellen.
Bitte einmal die Frage in die Runde:
Wer von uns aus dem Forum hat einen Rechtsstreit mit
der VW AG bzw. seinem Händler - insbesondere vor dem
Hintergrund Abgasskandal - und hat welchen Anwalt an
seiner Seite? Oder hat gar die letzten Urteile parat?
Ich bitte um sachdienliche Hinweise.
Ganz herzlichen Dank jetzt schon einmal im Voraus.
Viele Grüsse
Martin
P.s.:
Nach dieser Geschichte bin ich mit der Marke Volkswagen
im täglichen Gebrauch durch. Der Schaden, den sich die
AG jetzt selbst zufügt durch unqualifiziertes Verhalten ist
erheblich.
In meiner Familie fahren 6 Exemplare Volkswagen, nur eines
davon ist deutlich älter als 2 Jahre.
Hallo...
Hi ext4
Das hat nix mit "Oberlehrermodus" zu tun. MIR war es zu anstrengend und ICH bin nach der Hälfte des Beitrags ausgestiegen. Anderen wird es ähnlich ergangen sein. Und im Gegensatz zu Dir hat es der Themenersteller auch nicht als "Oberlehrermodus" verstanden sondern sich der Kritik gestellt und positiv darauf reagiert. Vielen Dank dafür an @ext4 .
Gruß leoleospapa
