Fehlercode ???
eddy 80
Bremen
5 / 2003
nachgerüstet
2 te Schiebetür, AHK.
19 Zoll EtaBeta Tettsut X Silver, Federn H&R -40mm,
Navi RNS 510, Kamei Ladekantenschutz, Lederlenkrad,
seeehr dunkle Scheiben ab B-Säule
WV2ZZZ7HZ4H004......
Hallo:)
Weiß jemand was diese Fehlercodes zu bedeuten haben, was da defekt sein könnte??
Wurde heute ausgelesen.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 F
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 1801
Codierung: 0000359
Betriebsnr.: WSC 44954 123 04880
5 Fehlercodes gefunden:
00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
014 - defekt
00967 - Blinkleuchten links
011 - Unterbrechung - Sporadisch
01598 - Spannung Fahrbatterie
002 - unterer Grenzwert unterschritten
01336 - Konzern Datenbus Komfort
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
00968 - Blinkleuchten rechts
Und dieser noch.
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: PCI\7H0-819-008.lbl
Teilenummer: 7H0 819 008 H
Bauteil: Standheizung 0207
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
1 Fehler gefunden:
Und der ist nach dem löschen nicht nochmal aufgetreten.
Danke für Eure Antworten.:)
AW: Fehlercode ???
....bis auf die "Spannung Fahrerbatterie" .....sind alle anderen Eintragungen zu ignorieren.
Es gibt eine Liste, mit Fehlern, die Software bedingt erfasst werden, jedoch keine Fehler sind .....oder auch Aufgrund niedriger Spannung der Batterie beim starten auftreten.
Dazu gehören alle deine Eintragungen .....Blinker, Datenbus etc..
AW: Fehlercode ???
Das ging ja fix mit der Antwort.:)
Was hat oben genanntes " Spannung Fahrerbatterie " dann zu sagen wenn das nicht normal ist??
AW: Fehlercode ???
...deine Hauptbatterie dürfte so langsam über den Jordan gehen.
Die Batterien sind angeblich Wartungsfrei .......du solltest evtl. mal prüfen, ob da noch genug Batterie-Wasser drin ist.
Man kann die Batterien öffnen .....dazu muss glaube ich dieses Klebeschild entfernt werden.
Evtl. kannst du die ja "Wiederbeleben" =)
Baujahr 2003 ist allerdings für eine T5 Batterie schon eine Leistung.:rolleyes:
