Fehlercode P062D
MarkusmT5
26 Sep. 2024
15
61203 Reichelsheim
2007
7H
Motor BNZ
Hallo Leute
ich habe einen T5 BJ 2007 Motorcode BNZ. Die Ganze Zeit davor habe ich mit dem Fehler P0299 gekämpft bis ich rausgefunden hatte das meine Nockenwelle eingelaufen war, das habe ich aber erst dann festgestellt als ich ein klopfen im Luftfilterkasten hatte.
Dann habe ich folgende dinge getauscht und überarbeitet. Die Nockenwelle samt Hydrostößel und die Kopfdichtung im Zuge dessen haben wir die PDE mechanisch überarbeitet in dem wir neue verstärkte Dichtungen und die Korpushalter von 07eins verbaut haben (davor haben sie kleinerlei Probleme gemacht), einen neuen Kabelbaum habe ich auch verbaut, die Kontakte der PDE gereinigt, neue Dichtungen für die Ansaugbrücke und einen neuen AGR Kühler.
Mit VCDS habe ich den Verdrehwinkel ausgelesen und habe ich 0 Grad / kw.
Die PDE haben davor sauber funktioniert. Die Mechanischen Arbeiten habe ich rein vorsorglich durchgeführt.
Eingestellt habe ich alles nach Herstellervorgabe,
Nun habe das Relais J109 getauscht da ich nach einem Multimeter Test des alten Relais keinen durchfluss festgestellt werden konnte, dann habe ich die betreffenden Kontakte mit einem Kabel verbunden und mit Hilfe einer Autobatterie testest ob es schaltet was auch negativ verlaufen ist .
Der T5 Orgelt aber startet nicht und meldet immer noch den P062D als Fehler, wonach kann ich noch suchen gibt eine Sicherung oder ein weiteres Relais was defekt sein könnte und wo finde ich es?
Wie wahrscheinlich ist es das die anderen Relais in der E-Box auch einen weg haben?
Leider habe keine Betriebsanleitung oder ähnliches wo ich sehen könnte welche Sicherung für was zuständig ist da dies durch die Vorgänger verschlammt wurde, selbst den PR Nummern Aufkleber wurden abgerissen.
Stecker kabelbaum PDE prüfen.
Schau doch nochmal nach der Verkabelung, auch die Pinne kontrollieren ob sie verschoben sind...
Dann den Nockenwellensensor mal abstecken und starten...
Danke für den Hinweis mit dem nockenwellensensor bin ich sofort nachgegangen leider ohne erfolg.
Würde dir auch nicht weiterhelfen, da steht schon seit langem kein Sicherungsplan drin.
Im Internet gibt es Sicherungsbelegungen auch für einen T5 und wurde hier schon verlinkt.
Einfach mal die Suchfunktion nutzen.
Ansonsten gibt es Erwin.
Selbst dort steht nur ein Bruchteil der PR-Codes für dein Auto drauf.
Eine komplette Liste bekommst du möglicherweise beim Freundlichen (wurde hier auch schon etliche male erwähnt).
Hast du denn wenigstens ein Serviceheft?
Peter
