Kjell1976
- 4 Juli 2023
- 5
- 4
- 5
- Fockbek
- T5 Caravelle
- 2010
- TDI® 96 KW
- Basis
- Aftermarket
- El. Fensterheber, Standheizung, Motorvorwärmung, 230 Volt Anlage. Langer Radstand, 2.Batterie,
- Behördenausstattung umgebaut zu Wohnmobil
- 7H, Motor BNZ
- Ehemals Bundesamt für Güterverkehr
Laufleistung 370000 km mit erstem Motor
Guter Allgemeinzustand
Folgende Ausgangssituation:
VW T5 2,5 TDI, 96 kw, Motorcode BNZ, Bj 08/09.
Das Problem ist die unklare Leistungsminderung mit Fehlercode P029900. (Ladedruck-Regelgrenze unterschritten)
Das Ladedruck kann bis etwa 3500UMin aufrecht erhalte werden, reißt dann ab, bzw. der Fehler wird angezeigt und er Notlauf aktiviert. Dieser kann mit dem Tester sofort beendet werden und das Auto hat wieder volle Leistung bis zun nächsten Last, dann wiederholt sich der Notlauf. Der Turbo wurde geprüft, die Ladeluftstrecke ist dicht, der Ladedrucksensor original ersetzt, das Unterdrucksystem geprüft, die Regelventile orofinal ersetzt, Unterdruckpumpe geprüft, Drosselklappe getauscht, AGR gereinigt, AGR Kühler getauscht... Bin am Ende mit meinem Latein. Habt ihr noch ne Idee oder Richtung für mich?
