Falk_P
- 8 Jan. 2019
- 9
- 1
- 5
- Lüneburg
- 2007
- nö
- Autom.
- Highline
- Bruns Kassettenlift zur Rollstuhlbeförderung;
2. Batterie,
Fahrersitz zurückfahrbar
- wv2zzz7HZ8H063627
- 7HM
Moin zusammen.
Mich hat das Problem auch erwischt: Landstraße normale Fahrt, beim leichten Beschleunigen: Piep, Glühwendel blinkt, Leistungsverlust.
Zu Hause eben mit einem OBD AutoDia s101 Fehler ausgelesen: Code 0568 "Positionssensoren im Lenkmotor" .... sagt mir mal gar nichts. Mit Lamdasonde oder Nockenwellensenor bzw AGR hätte ich ja gerechnet. Kann mir einer den Fehelcode in Klartext übersetzen?
Sichtprüfung Motorraum: Kein Sand, keine Haare, keine Hähnchenknochen
. Alle Unterdruckleitungen ganz und unbeschädigt. Alle Kabel heile, Ladeluftkühler vor ca. 3000 km neu inkl Dichtungen, auch unauffällig. DPF von hinten gechekt: in Ordnung. Eine Wabe fehlt, die habe ich bei einer Auspuffrevision entfernt, weil lose.
Was mir aufgefallen ist, ist eine verölte Pumpe (Fahrtrichtung linke Motorseite). Hier scheint es an einer Leitung zu liegen, die nach vorne weg geht.
Ist in diesem Bereich nicht auch der Nockenwellensenor untergebracht? Könnte dem Öl zusetzten?
Au jeden Fall wäre ich dankbar für die Übersetzung Fehlercode 0568.
Viele Grüße auch Lüneburg
Falk
Falk
