Fehler Saugrohrklappen-Sensor - ignorieren? Zusammenhang mit AGR?
joschiii
1 Mai 2024
57
3
Konstanz
2008
GFK Hochdach, Variante: HD50BNZX1
7HK
Liebes Tx-Board,
auf dem Heimweg vom Langlaufen leuchtete die MKL. Motor neu gestartet - MKL weg und 70km nach Hause gefahren. Habe eben VCDS dran gehängt:
_____________________________________________________________
Address 01: Engine Labels: 070-906-016-BPC.clb
Control Module Part Number: 070 906 016 EC HW: 070 906 016 EC
Component and/or Version: R5 2,5L EDC G000SG 2539
Software Coding: 0000172
Work Shop Code: WSC 62821 136 182763
VCID: 55A13453FF015F2141-5178
1 Fault Found:
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 292403 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 2184 /min
Speed: 47.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.67 V
Duty Cycle: 87.3 %
Duty Cycle: 68.3 %
Temperature: 86.4°C
Readiness: 0 0 0 0 0
_________________________________________________________________
Was bedeutet der Fehler genau? Würdet ihr abwarten und schauen, ob er wieder kommt?
UND:
Ich habe vor ca. 300km das AGR-Ventil getauscht, da dieses extrem verschmoddert war.
Könnte es damit einen Zusammenhang geben?
Ich bin für Tipps und Meinungen sehr dankbar!
Bzw. geht es dabei um die Drosselklappe (direkt neben dem AGR)? Hatte diese nämlich auch ausgebaut...
Oder geht es um die "Drallklappen" beim Ansaugkrümmer?
Je mehr ich recherchiere desto verwirrter bin ich...
