Multiporter
- Oberlausitz
- T5 Kastenwagen
- 2008
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- Volksbus
- Aftermarket
- Sortimo-Regaleinbau, Flottenpaket (EFH, verst.+beh. Spiegel, Doppelsitzbank)
Seit einiger Zeit leidet mein Arbeitsbulli (102ps mit DPF, Bj0 an fehlender Leistung sowie geht er ständig in den Notlauf, vor allem wenn er noch nicht auf Betriebstemp. Ist und meist wenn es bergauf geht . Im Fehlerspeicher hab ich dann P299 - Ladedruck regelwert unter Sollwert ( oder so ahnlich).
Dazu mal im Anhang das Diagramm vom Ladedruck, der nur bei Vollgas so schwankt... Bei halbgas ist die Linie gerade und nicht gezackt.
Die Werkstatt hat schon alle Ladedruckschläuche,unterdruckschläuche vom turbo,usw abgedrückt aber nix gefunden.
Hier noch mal das Log vom Zeitpunkt als der Fehler abgelegt wurde:
meta-info header:Error Codes
file version:1
type:5
time:1418018475500
codes:P0299,
codes_p:P0299,
codes_raw:43029900000000;;
codes_p_raw:47029900000000;;
Error Codes
P0299
Turbo/Super Charger Underboost
der Verbrauch einziehende Luft (MAF) 49.0 Gramm/Sekunde
Drosselscheibe Position 94.5 %
die Motordrehzahl 2095 U/min
der Saugrohrdruck (MAP) 144.0 Kilopascal
Rechnungsmotor Belastung 99.21 %
die Kühlmitteltemperatur 41 °C
Beinhaltete Lufttemperatur (IAT) 15 °C
die Fahrzeuggeschwindigkeit 67 Kilometer/Stunde
Pending Codes
P0299
Was könnte die uhrsache sein? Erfahrungen?
Danke soweit erst mal.
Danke und viele Grüße,
Flo
file version:1
type:5
time:1418018475500
codes:P0299,
codes_p:P0299,
Error Codes
P0299
Pending Codes
P0299
Flo
