Fehler P26B100 Bypassventil 1 Kühlmittel
Editioner
6 Mai 2018
73
61
T6.1 Multivan
04/22
2x Schiebetür mit ZZH, Tisch, WWZH mit FFB, Discover Pro, Digi. Cockpit, 18"Palmerston, Deep Black
Hallo Leute,
vor kurzem ist bei meinem Bulli die Motorkontrollleuchte angesprungen. Eine sofortige Fehlerauslesung mit OBD11 ergab diesen Fehler: P26B100 Bypassventil 1 für Kühlmittel.
Ich bin anschließend sofort zur VW Werkstatt des Vertrauens gefahren. Der Meister hat auf ein Problem mir dem AGR getippt. Im Computer ist dann allerdings die Info mit dem Update des Motorsteuergeräts aufgeploppt (23ER). Der Meister hat es dann vorerst darauf geschoben.
Da ich eh ein paar Tage später einen Termin für den Öl-Service hatte, wurde das Update gleichzeitig erledigt. Bei der Abholung bin ich nur vom Hof gerollt, da leuchtete die Motorkontrollleuchte wieder auf...
Hab sofort kehrt gemacht und bin wieder angetanzt. Es war wieder der gleiche Fehlereintrag da. Der Meister hat nochmal geschaut, aber konnte auf Anhieb nichts feststellen. Jetzt muss ich nächste Woche den Wagen nochmal für 1-2 Tage in die Werkstatt bringen... Kostenlosen Ersatzwagen gibts natürlich nicht.
Ich habe zu diesem Fehler hier im Board leider nichts gefunden.
Hatte jemand schonmal den gleichen Fehler?
Viele Grüße und frohe Ostern!
Servus. Diesen Fahler habe ich seit gestern auch. Optisch kann man diesem Ventil nichts ansehen. Auch die Kabel sind ok. Habe leider erst am 8.5.2023 einen Termin bei VW.
Bei mir wurde das Ventil vor zwei Wochen getauscht. Seitdem ist Ruhe
Hallo Zusammen,
seit gestern habe ich den gleichen Fehler. @Editioner Was wurde denn ersetzt?
Kannst du mal ein Foto machen von dem Ventil? Ein Bekannter hat den gleichen Fehler allerdings im Crafter
Leider habe ich noch keine Ahnung wo das Ventil sitzt. Ich stelle die Kiste in den nächsten Tagen in die Werkstatt, ist noch Garantie drauf und da werkel ich nicht selbst rum.
Ich frage dann gerne nach wo das blöde Teil sitzt.
Moin Zusammen,
der Fehler wurde auf Garantie behoben. Es wurde ein Bypassventil ersetzt. Scheint nicht ungewöhnlich zu sein. Die Rechnung über die Garantiearbeit belief sich auf 487,00 €. Kein Schnäppchen.
Hat jemand die Anschlußgarantie über VW gemacht?
puuh, ähnlich bepreist, wie die "Klimabedieneinheit" oben über dem Fahrer.
Habe zwar die zus. 3 Jahre, aber bei einem so häufig(er) auftretendem Defekt (nach so kurzer Zeit), muss doch seitens Vw auch kurz nach Ablauf der 2J Garantie was gehen ?
Das Ventil ist nun nach nicht einmal einem Jahr wieder defekt...
Ist es jemandem von euch auch schon ein zweites Mal hopps gegangen?
Ist es evtl. das Ventil worüber auch die WWZH läuft? Ich habe nämlich mit OBD11 das N279 Ventil entsprechend umcodiert, damit die WWZH auch den Motor vorwärmt. Wäre ja blöd wenn dadurch nach gewisser Zeit das Ventil kaputt geht...
Das Ventil wurde erst im Oktober 2023 geändert.
Es ist also hochwahrscheinlich, dass bei deiner letzten Reparatur ebenfalls, bzw
immernoch ein mangelhaftes Teil verbaut wurde.
Nochmal auf Garantie tauschen lassen.
Mh, bei mir wurde im September 2023 dieses Ventil nach Aufleuchten der Motorkontrollleuchte gewechselt. Damit kam ich vermutlich nicht in den Genuss des überarbeiteten Teils… (1Monat zu früh^^)
Ich lasse mich überraschen. Aber wenn das Teil kompletter Schrott ist, dann würde man doch sehr viel häufiger von den Ausfällen hören und ggf ne TPI existieren!? Existiert hier eine TPI?
Es gibt eine TPI.
Hi Leute,
Selber Fehler, hat jemand die Nummer von der TPI?
vielen dank
Hallo Freunde,
bin gerade mit dem Bulli und ww am Haken auf der Tauernautobahn. Selber Fehler. Wasser 90 Grad. Motoröl 107 Grad. Steht nix von sofort anhalten im Display. Weiterfahren? Oder überhitzt der Motor ....?
Grüße Andreas
Das GX40 regelt den Niedrigtemperaturkreis anstelle eines (trägen) Thermostates als Aktor. Am Niedrigtemperaturkreis hängt in der Regel der Ladeluftkühler und das Einspritzventil für AdBlue. Zudem hat der Niedrigtemperaturkreis einen eigenen Kühler.
Auf den großen Kühlkreislauf hat das zunächst keinen Einfluss. Die Kühlwassertemperatur im großen Kreislauf müsste vorbehaltlich anderer Probleme stabil sein, bzw. korrekt geregelt werden.
Da es nun aber eine Störung im Niedrigtemperaturkreis gibt, bzw eine punktgenaue Steuerung der Ladeluftemperaur nicht mehr möglich ist, wird die Leistung des Motors zurückgenommen.
Die meisten Aktoren haben eine definierte Störstellung (fail safe) - das heißt konkret, dass die Kühlung, bzw. der Durchfluss für den Ladeluftkühler voll offen ist, bzw. sein müsste.
Bei diesem Aktor weiß ich das tatsächlich aber nicht genau. Ich würde empfehlen, dass zeitnah machen zu lassen. Netto Arbeitszeit ist ca. eine Stunde. + Kaffee trinken, Rechnung bezahlen.......
Wenn man das also vorbestellt, sollte das Problem innerhalb eines Tages/Werkstattbesuches behoben sein.
@Nendoro:
Vielen herzlichen Dank für die ausführliche und sehr gut verständliche Erklärung. Ich bin einfach weiter gefahren. Habe mich peinlichst an die Verkehrsvorschriften gehalten und ab Udine bis nach Hause keinen LKW überholt. So sparsam war ich noch nie mit Wohnwagen am Haken unterwegs. Just 200 km vor dem Ziel ging die Motorkontrolleuchte wieder aus. Hab trotzdem am Montag einen Termin beim Freundlichen.
Ich häng hier mal mein OBD Protokoll mit an.
Andreas
Das würde mich interessieren. Kannst du mal beschreiben, wie du das bei obd11 gemacht hast? Wäre super, Vg und danke Alex
Mit OBDeleven geht es entweder über "Steuergerät „Zu-/ Standheizung, Lange Codierung" (habe ich so gemacht) oder über die App "Webasto Engine Preheat -> Heater warms up interior and engine" (Die App haben die OBDeleven Entwickler auf meinen Vorschlag hin erstellt.)
Bei Codierungen muss die Motorhaube immer geöffnet sein.
Super vielen Dank. Darf ich fragen wie du es lang codiert hast? Ich find mich da nicht zurecht.
Gibt es etwas zu beachten oder irgendwelche Nachteile wenn ich diese Funktion aktiviere? Warmfahren oder so etwas?
