Flo93
- T5 Kastenwagen
- 2007
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- Basis
- 7HA
Fahre jetzt seit 10000km eine T5.1 mit 75kW 1,9tdi. Er läuft fast nur auf Langstrecken im Urlaub. Und das bisher ohne Probleme.
Seit ca. 1000km blinkt immer wieder, hauptsächlich bei einer Drehzahl von 2200+ meist 3. Oder 4. Gang die Glühspiralen Lampe und der Motor geht in den Notlauf.
Kurz den Motor aus und wieder an und alles ist wieder ok.
Die Fehlerhäufigkeit nimmt deutlich zu. Er lässt sich aber durch eine Fahrweise mit sehr niedriger Drehzahl komplett vermeiden.
Am schnellsten tritt der Fehler bei kaltem Motor und dem Beschleunigen an einer Kreuzung auf. Beim Auslesen kam der Fehler P2279 (siehe Anhang)
Im Anhang hab ich auch noch ein Bild vom LLK könnte dieser defekt sein und den Fehler verursachen? Bzw. Wie kann ich das eingrenzen?
Die Schläuche hab ich bereits äußerlich geprüft werde diese die nächsten Tage mal mit Abdrücken prüfen.
Hoffe mir kann jemand was dazu sagen
Schönen Abend noch
Florian
Schönen Abend noch
Florian
