Fehler P0299 Ladedruckregelgrenze unterschritten
Hallo Heiko,
Unterdruckanlage inkl. Unterdruckdose am VTG + AGR auf Dichtheit und Funktion prüfen.
Ladeluftstrecke abdrücken
Sind diese Dinge bereits abgearbeitet worden? Was hat VW vorgeschlagen?
hallo
ich hatte das Problem , notlauf durch erhöten ladedruck heuer 2 mal im abstand von ca. 600km .
ein befreundeter vw-mechaniker gab mir ein reinigungsset für den turbolader und seit
ca. 2000km funktioniert es . mal abwarten :).
baggerschoß
hallo
baggerschoß
Hallo @baggerschos
in diesem Thread geht es explizit um "Unterschreitung" der Regelgrenze. Hier sind die Ursachen in den allermeisten Fällen vollkommen anderer Natur. Bei "Überschreitung", wie in deinem Fall, klemmt in den meisten Fällen die VTG. Ich vermute mal, dass das "Reinigungsset" hier, zumindest eine zeitweise, Linderung herbeiführt, indem es Verkokungen etc. anlöst, welche zuvor zum Klemmen der VTG geführt haben. Wenn Du uns jetzt noch (mit Foto) mitteilst, welches Reinigungsset Du verwendet hast, dann erlangt dein Beitrag einen echten Mehrwert für das Forum.
hallo nendoro
das mit dem foto wird vorerst nichts , hab schon probleme mich hier zurechtzufinden .
aber das produkt ist von Innotec -turbo clean set - !
gruß baggerschoß
Na vielleicht helfen dir ja den die Links in meiner Signatur etwas. ;)
Willkommen im Board, soviel Zeit muß ja sein. :p
ich wollte nur mal kurz den Zwischenstand melden.
Nachdem der Fehler P0299 mit Aschemasse 10g nicht mehr aufgetreten war, bemerkte ich das der Motor trotzdem etwas rauer lief und der Verbrauch nicht mehr sonderlich gesunken war.
Mir fiel dabei ein, das ich den Differenzdrucksensor nicht neu angelernt hatte, als ich die Aschemasse auf 5g hoch gesetzt habe.
Nun habe ich die Aschemasse wieder auf 5g herabgesetzt und den Differenzdrucksensor wieder neu angelernt (auf null gesetzt).
Was soll ich sagen, bis jetzt ca. 2000km später ist der Fehler nicht wieder aufgetreten, Motor läuft deutlich ruhiger und Verbrauch ist um 0,6l/100km laut MFA gesunken.
Auf Holz klopf.
So das war nur mal kurz mein Zwischenstand zur Info.
LG Mario
Ich kann nun berichten, dass ich den Fehler P0299 gelöst habe. Es war bei mir der DPF und Turbo.
Wir haben alles getauscht. Neuer OEM DPF Premium von Würzburg Motoren, neuer Turbo, Aschewert auf 5 gesetzt, alle Sensoren wurden erneuert, inkl Diffdrucksensor, Temperatur, lambda. Alles was ging
Seit dem tritt der Fehler nicht mehr auf.
Habt Ihr wenigstens nach jeder Einzel-Aktion geprüft, ob der Fehler noch existierte? Sonst ist der Lerneffekt (und der nächste P0299 kommt garantiert) gleich Null.
Der DPF war innen komplett zerbrochen und hat den differenzdrucksensor hinten verbogen
@torbensurfer Musst das jetzt in jedes P0299-Thema posten ?
Kommt ja gleich ner Schleichwerbung gleich.
Prof
Nein das nicht, ich habe es nur in andere prep gepostet, damit es niemand übersieht Punkt so kann es ja vielleicht jemandem helfen. War nur gut gemeint. Anscheinend tangiert es dich aber
Dann reicht es in einem Thema und nicht in 3 !
Dazu grätscht man einfach in ein Thema rein, wo Deine Lösung absolut unpassend war, da in diesem Fall eine vollkommen andere
Ursache zu Grunde lag und deine Lösung, allein auf Fehlen eines DPFs mit den entsprechenden Sensoren begründet, gar nicht passt.
Dazu noch als Anmerkung, einen Differenzdrucksensor gibt es nicht im DPF, dieser sitzt oben an der Spritzwand und wird
mit zwei Rohr-/Schlauchleitungen vom DPF versorgt. Bei dir war es der 3. Temperatursensor.
Prof
Prof
Prof
Letzteres ist mir auch klar.... Aber entschuldige bitte Hr. PROF ich bin nur Hiwi ‍♂️ war nur gut gemein...
Und ey frohes neues.....
Vom Prof sicher auch. Wenn es mir so ähnlich geht, dann schreibe ich es in den passensten Tröd, und sollte ich der Meinung sein, ich habe an anderer Stelle noch dazu was geschrieben, stelle ich dort lediglich einen Link ein.
So muss ich es nicht doppelt schreiben (ja, man kann es auch kopieren) und ich bringe dort nix durcheinander.
Aber gut wenn er nun wieder läuft. Hoffentlich auch länger.
vielen Dank! Ich habe erst die Membran (kleiner Riss gewechselt). Dann war das Problem noch aufgrund des geplatzten LLK vorhanden. Nachdem ich diesen auch getauscht habe (Stoßstange ab, besorgt euch neue Dichtungen an den Schläuchen), funktioniert alles wieder.
Kurze Frage in die Runde! Bei eurem Problem mit dem Fehler P029900 hat da jemand auch ein heulendes Geräuch vom Turbo!?
Und ein vorheriges kurzes Abblasen von Luft! Von wo auch immer aus dem Motorraum!?
Meiner heult dann, meine das es vom Turbo kommt und dann hat der Jung keine Leistung mehr!
Oder kann mir so ein heulen keiner von euch bestätigen!?
Doch, kann ich bestätigen. Ein Pfeifen/Rauschen/Blasen aus dem unteren rechten Motorraum (von innen betrachtet). Immer beim Beschleunigen, nicht bei konstanter Fahrt.
Laderproblem oder Undichtigkeit?
Dirk
Ja gestern ist er dann noch einfach ausgegangen! Als würde er zu fett laufen!
Zündung an, starten, dann im Stand Gas geben, wieder runter vom Gas und dann geht er einfach aus!
Also ganz langsam, der säuft richtig ab bis er dann ausgeorgelt ist!
Steht jetzt beim Freundlichen!
Ich bin gespannt!
Magnetventile sind seit Vorgestern neu und die beiden Druckdosen getestet, halten den Druck bzw Unterdruck,fahren sauber und machen keine Probleme!
Der DPF hatte 74g Aschemasse und die letzte Regeneration vor 32,4km laut auslesen!
Alukaschierung also die Dämmung zum Fahrgastraum im Motorraum isr ziemlich zerfetzt! Sieht aus wie Marder,hab aber so nichts gefunden.
Bin gespannt
Hallo Herr B
Hast du dich schon mal intensiv mit deinem 132kW-Motor befaßt?
Der hat ja leider nicht den besten Ruf, wie man mit der SuFu feststellen kann.
