Bullimie
- 19 Aug. 2011
- 11
- 0
- 5
- Berlin
- 09/2004
- nachgerüstet
- Highline
- RNS-2 CD
- WV2ZZZ7HZ5H??????
- 7HM
insbesondere bei längeren Autobahnfahrten geht mein Bus unter Last am Berg häufiger in den Notbetrieb:
- max. 120 Km/h
- Motorkontroll-Leuchte gelb geht an
- Vorglühwendel blinkt gelb
- im MFD immer: Motorstörung Werkstatt
- im MFD ab und an: Abgas Werkstatt
- Tempomat funktioniert dann nicht mehr
- kaum Leistung
Forcieren kann man die Ausfallerscheinungen an langen Steigungen durch untertouriges Fahren im 6. Gang.
Nach Abstellen des Motors und Neustart sind alle Fehlermeldungen und der Notbetrieb wieder verschwunden - bis zur nächsten schweißtreibenden Armaturenbrett-Lichtorgel...
Bisher geprüft:
- Abgaskrümmer keine Undichtigkeiten bzw. Rußspuren
- Unterdruckschläuche unauffällig
- VTG-Gestänge am Turbo gängig
- N75 wegen "Muhens" bereits getauscht (vor ca. 5000 KM)
- Gestänge am Abgaskühler gängig
- ca. 167 000 KM Laufleistung
- Abgasdrucksensor bei ca. 117 000 KM vom Vorbesitzer neu
Das Kunststoff-Unterdruckrohr (Haarriß) von der Vakuumpumpe zum Tubolader und den DPF (gelöste Monolith-Blöcke im Inneren) lasse ich morgen prüfen.
Am Abgaskühler ist eine Flanschdichtung des dünnen Edelstahlrohrs minimal undicht. Wird auch morgen erneuert.
Kann die sporadische Fehlermeldung P0299: "Saugrohrdruck zu niedrig" daran liegen?
Wo sitzt der Saugrohrdrucksensor?
Welche Bauteile kommen noch als Fehlerquelle in Frage?
- max. 120 Km/h
- kaum Leistung
Bisher geprüft:
![Freude 2 :] :]](/styles/t5b/smilies/pleased.gif)
ist es fast immer der DPF.
