G40-Matze
- 2 Jan. 2026
- 5
- 1
- 5
- T6 Multivan
Moin moin erstmal
bin neu hier also ein Gruß in die Runde
Ich habe mir vor ca 2 Monaten einen T6 Multivan 2.0 TDI 110kw von 2016 von einem Bekannten als Familien Fahrzeug zugelegt .
Kleine Vorgeschichte :der Wagen hatte vor mir einen Turbolader Schaden welcher durch eine VW Werkstatt bearbeitet wurde .Turbo neu ,Katalysator neu,Agr Kühler gereinigt ,nox Sensor neu ….kapp 6000€ rein gewandert .Danach wurde noch durch einen KFZ Mechaniker eine Anhänger Kupplung bzw. die Elektrik hierzu erneuert ( Hänger Elektronik hat sehr wahrscheinlich nach Umbau nie funktioniert )
Habe direkt nach Erwerb der Bude nen Service gemacht ,Öl + Filter , Krst Filter ,K&N Luftfilter Einsatz ,Pollenfilter ,Kühlwasser Check .
Nun zu meinem Problem
Ich fahre das Auto ca 2 Wochen .Ohne Fehlermeldung bis auf das fehlende Antennen Signal Antenne 1 und 2 und das die Elektronik des Anhängers noch nie funktionierte .
Der erste Frost dieses Jahr ,bums Motorkontrolleuchte.
ArtDiag Bt800 schmeißt mir 1007 Fehlercodes raus von Bus Fehlern ,Batterie Spannung zu niedrig ,Start stop Fehler ….
Spannung geprüft 11,5 Volt .
AGM Batterie versucht zu regenerieren ,aber ohne Erfolg also neue Batterie .
Batterie angelernt bzw. Die Kapazität aktualisiert da 10ah mehr als Vorgänger und Serien Nummer eingetragen so wie Hersteller .
Ne Menge Fehler weniger , Fehler Glühkerze bleibt also den gesamten Satz getauscht .
Ca eine Woche Fehler frei .
Nun tauchen regelmäßig neue Fehler auf .
Sie Bilder .
Angefangen mit dem Pdc Sensor vorne links .
Eine Woche Später
Motor im Notlauf ,Bremslicht kontinuierlich an ,Glühkerzen Warnleuchte Blinkt , nOx Sensor …
Hat jemand nen tip wo ich anfangen soll ?
Kennt jemand was ähnliches ? Kann es an der Verkabelung der Anhänger Dose liegen ?
Kann man Irgendwo Stromlaufpläne ? Sicherungspläne bekommen ?
Bin für jede Hilfe und Inspiration dankbar .
Besten Dank im voraus
Gruß Matze
Sie Bilder .
Eine Woche Später
Gruß Matze
