Wenn die Camperbatterien längere Zeit über Genarator geladen werden kommt es immer wieder sporadisch vor dass nach Abstellen des Motors und bei Belastung durch Kühlschrank die Voltanzeige bis auf ca. 11 Volt und die Prozentanzeige auf 0% zurückgeht. Manchmal blinkt die Uhranzeige und muss wieder eingestellt werden. Ein paar Minuten später geht die Anzeige wieder langsam hoch ca. 11.5 Volt. Nach Ausschalten des Kühlschranks geht die Voltzahl wieder auf 12,5. Wenn die Voltzahl , wie beschrieben, zurückgeht bleibt die Spannung direkt an der Drittbatterie gleich hoch bei 12,5 Volt. Batterien sind 3 Jahre alt, gut gepflegt, Shunt müsste ok sein da T5.2 Bj. 2010
Gruss Otto
Gruss Otto
