SG89
- Graz
- T5 Kombi
- 2008
- TDI® 96 KW
- 7H
- BNZ
Hallo Leute,
habe ein Problem mit dem Bremslichtschalter.
VCDS sagt "Signal unplausibel" --> Fehler lässt sich nicht löschen.
Habe seit Tausch des Linkwinkelsensors auch die Meldung "Systemfunktionstest aktiviert" (ABS Leuchte leuchtet), dieser lässt sich aber nicht ausführen, da lt. VW Werkstätte eben der Fehler mit dem Bremslichtschalter dazwischengrätscht.
Neuer Bremslichtschalter (= originaler von VW + von VW Werkstätte eingebaut) --> kein Erfolg.
Vorbesitzer hatte LED Rückleuchten verbaut --> diese durch normale ersetzt --> kein Erfolg.
Interessant: Brems-, Rücklicht, Blinker, Nebelschlussleuchte, alles funktioniert tippi toppi und fehlerfrei
Wo würdet ihr die Fehlersuche beginnen? Beim Kabelbaum? Wenn ja, gibt es wo eine Bruchstelle die öfter vorkommt?
Ideen und Vorschläge gerne erwünscht
Danke im Voraus,
liebe Grüße
Stefan
Danke im Voraus,
liebe Grüße
Stefan
