Fehler 4481 - Schalter für GRA (E45)
Kämpfman
2 Dez. 2021
13
1
WOB
2011
TDI® 77 KW
Kein
Umbau auf T6.1
Moin, hab folgenden Fehler im Motorelektronik T5.2.
GRA nach Anleitung eingebaut und Codierung wie in der Anleitung vorgenommen.
BNS ist 87M, Codierung ist angenommen aber GRA geht nicht.
Bevor ich alles noch mal zerlege und überprüfe, wollte ich euch noch mal um rat fragen.
2 Fehlercodes gefunden:
P0568 00 [036] - unplausibles Signal
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 175801 km
Datum: 2022.04.01
Zeit: 00:17:21
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 58 °C
Ansauglufttemperatur: 23 °C
Umgebungsluftdruck: 990 mbar
Spannung Klemme 30: 12.460 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Geschwindigkeitsregelanlage: Schalterstellung-Bits 0-7: 194
Geschwindigkeitsregelanlage: Status-Bits 0-7: 8
GRA Abschaltung: irreversibel-Bits 0-7: 255
GRA Abschaltung: reversibel-Bits 0-7: 255
Geschwindigkeitsregelanlage: Sollgeschwindigkeit: 0.00 km/h
Resetstatus des Motorsteuergerätes-Bits 0-7: 0
GRA Abschaltung: irreversibel mit Bremseingriff-Bits 0-7: 0
4482 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [036] - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2022.04.01
Zeit: 00:17:08
Geschwindigkeitsregelanlage: Schalterstellung-Bits 0-7: 2
Hallo Kämpfman,
nur mal zur Sicherheit: el Fensterheber und ZV ist aber incl. KSG (welches) vorhanden, oder?
(KSG - Komfortsteuergerät)
Hallo Kämpfman,
Ja ist vorhanden.
KSG wird an verschiedenen Stellen angezeigt und ich kann auch einen Haken setzen, aber glaub nicht das es damit was zu tun hat.
Würde mich aber auch eines besseren belehren.
Ok, aber auch "zwei Haken" gesetzt?
Vlt helfen anderen Beiträge noch. 🤷‍♂️
Codierung ist ok, Messwert zeigt das die Tasten funktionieren.
Bloß wird mir im Kombi das GRA Zeichen nicht angezeigt.
Fehler ist auch nicht mehr da.
Kabel sind alles richtig gepinnt.
Hi @Kämpfman hast du hier eine Lösung gefunden?
Hallo, habe das gleiche Problem, kann mir jemand helfen? Wäre super, komme nicht mehr weiter
Achtung der Thread ist T5.1.
Der Threadersteller auch einen T5.2!
Da ist ein wenig in der Ziffernsuppe umgerührt worden!
Hallo, danke für die Info👍
Ja gerne,
Ich habe an meinem T5.2 140PS EZ 2011 einen Tempomat nachgerüstet und im Motorsteuergerät und Bordnetzsteuergerät freigeschaltet, über die Messwertblöcke funktioniert auch alles! Leider steht im Motorsteuergerät
Gruß Björn
Welche Anleitung wurde benützt? Alle Kontakte auf Richtigkeit geprüft?
Ja gerne,
Gruß Björn
Schau mal nach "GRA / KSG" - die GRA hat, zumindest bei den 1ern, nicht mit allen StG bei Nachrüstung funktioniert. ☝️
Deine Daten...
... gehören ins Profil - so sollte es klappen...
... dann muß man sich die Infos nicht irgendwo zusammen suchen.
Steht ja auch so in den Nutzungsbedingungen die du mal akzeptiert hast 🤷‍♂️
Beim 2er kommts auf das richtige Bnst an! Endung 87 geht auf jeden Fall. Ksg Glaub ich hat der 2er nicht mehr. Hab zumindeszt nie darüber was gelesen. Zv, Fh, usw. gfht alles übers Bnst.
Danke erstmal für eure Hilfe, Profil habe ich jetzt ausgefüllt 😉
Bordnetzsteuergerät ist ein 87,
Der Fehler lässt sich auch nicht ablöschen kommt immer wieder!
Wenn der Tempomat eingeschaltet ist also auf on müsste er doch im Kombinstrument angezeigt werden? Bin seit dem Einbau noch nicht gefahren.
Gruß Björn
Gruß Björn
Ob er das im Stand auch macht, bezweifle ich. Gra geht erst ab 30.
Ich meine damit das der Fehler kommt weil ich ihn im Stand versuche zu aktivieren, der Bus ist leider noch nicht zugelassen, hatte den im April erst gekauft mit einem Heckschaden und habe ihn wieder fit gemacht, jetzt geht er am 13.9 zum Lackierer, danach zusammenbauen und zum TÜV
Das müste ich erst probieren, ob im stand genauso.
