apdresden
- Dresden
- T6 Kombi
- 15.12.2015
- TDI® 110 KW EU6d-ISC-FCM DNAA
- DSG® 7-Gang
- Aftermarket
- 7H | 7J0
- BMW 740i Individual E38
Hallo an alle...
...heute wurde der Zahnriemen gewechselt. Als erfahrene Schrauber macht man das natürlich nicht zum ersten mal - zum 3.mal beim T5.2 !!
Heute kam allerdings ein Problem, bei dem Vollgas geben - die Glühwendel.
Fehlercode ist:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03L-906-022-CAA.clb
Steuergerät-Teilenummer: 03L 906 019 FJ HW: 03L 907 309 L
Bauteil und/oder Version: R4 2,0L EDC H38 5610
Codierung: 01114012233401080000
Betriebsnummer: WSC 02736 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906019FJ 003006 (VN75)
ROD: EV_ECM20TDI01103L906019FH_003.rod
VCID: 78F833A2C3480B81D1-802D
1 Fehler gefunden:
4096 - Bank 1; Nockenwellenpos. (G40) / Kurbelwellenpos.sensor (G2
P0016 00 [100] - falsche Zuordnung
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 9
Kilometerstand: 209434 km
Datum: 2063.14.20
Zeit: 19:21:10
Motordrehzahl: 1225.00 /min
Normierter Lastwert: 97.3 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 26 km/h
Kühlmitteltemperatur: 93 °C
Ansauglufttemperatur: 35 °C
Umgebungsluftdruck: 1000 mbar
Spannung Klemme 30: 13.240 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Motorstart: Startsynchronisation: EPM_MODE_OK
Motorstart: Startsynchronisation-Test_Program_Epm st Op Mode State t UBYTE: 48
Readiness: 0 0 0 0 0
Es wurde alles mit absteck' werkzeug gemacht, ausser die für die Dieselpumpe - das nach Markierung.
So läuft der Motor eigtl. recht gut, aber oben rum etwas Mager - nur noch 170kmh nach Tacho..
Kann jemand zufällig helfen oder kennt das Problem??
Liebe Grüße
Fehlercode ist:
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 9
Datum: 2063.14.20
Zeit: 19:21:10
Liebe Grüße
