Fehler 005735 - Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 2 (N241)
supersims
15 Juni 2007
26
Leipzig
Mai 2007
Startline
ich hoffe mir kann hier jemand helfen! Ich habe nach diesem Fehler gesucht, jedoch kein Thread gefunden.
Habe mir von einem Kollegen das VCDS geliehen um den Fehler auszulesen.
1 Fehler gefunden:
P1667 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Nicht immer aber immer öfters ruckelt der Dicke besonders auf der Autobahn im 6. Gang bei 2500U/min. Wenn man zum B. einen Überholvorgang startet und ordentlich auf das Gas geht, verschluckt er sich und die Störung wird angezeigt.
Kennt jemand diesen Fehler? Was kann man machen?
Danke und VG
Das könnte am Kabelbaum für die PDEs liegen. Der kann porös werden und die Kontakte in den Steckern lassen nach. Dann gibt es durch Vibration Wackelkontakte.
Daniel
:danke:Ich wäre froh wenn es nicht das PD Elemente ist!
Wie kann ich mir das Vorstellen mit dem Kabelbaum?
Gibt es ein Kabelbaum pro Zylinder? Oder ist das ein großer Kabelbaum für alle Zylinder?
Also kann der einzelne gewechselt werden oder muss der komplete Baum gewechselt werden?
Der Fehler zeigt ja Zylinder 2, könnte also der Kabelbaum für Z2 sein.
Wo sollte ich denn mal wackeln bzw. Kontaktspray sprühen?
Gerd
Es gibt einen Kabelbaum für alle Zylinder am Stück, der liegt komplett im Zylinderkopf und der Stecker ist seitlich am Kopf getriebeseitig. Das Teil selbst gibt es bei VW und ist nicht allzu teuer. Der Aufwand des Wechselns ist allerding etwas höher, da der Ventildeckel runtermuß. Dazu muß der Vorderwagen in Servicestellung und das Ansaugrohr runter.
Benutz mal die Suche oben rechts, da gibt es einiges dazu.
Daniel
So, da ich schon mal den VCDS Dongle da habe, habe ich wie in einigen Threads beschrieben die Werte für Block 13 und 14 aufgenommen.
Nun kann ich mit den Werten aber nicht viel anfangen. Ich hoffe es kann mir jemand helfen und die Werte einordnen. Liegen die Mengenabweichungen in der Toleranz?
Oder sind die P/D Elemente hin und Grund für das sporadische Ruckeln?
Ich stelle gerade fest, das ich die LOG Datei nicht hochladen kann, ich habe ein Screenshot erstellt, passt das auch?:help:
VG
Gerd
Kann keiner Helfen und die Werte mal checken?
Ich habe doch schon öfters hier gelesen, das wenn die Werte der Einspitz- Mengenabweichungen vorliegen etwas dazu gesagt werden kann.
Was ist der Grenzwert der Abweichungen? Sind die bei mir noch OK?
Danke für die Hilfe
VG
Hast du denn schon den Stecker kontrolliert????
Kontrolliere den Stecker, für PDE 2, das ist das kostengünstigste und das naheliegenste bei dem Fehlercode.
Daniel T5 MV hat dir beschrieben, wie du da rankommst.
Der Stecker sitzt direkt am PDE dran. Oder du guckst dir erstmal rechts am Zyl-Kopf den runten Stecker an (Kontakte Korrosion?)
Durch die Ruckler bei einer bestimmten Drehzahl würde ich eher auf den Stecker direkt am PDE tippen.
Falls du weitere Fragen hast, wie du da rankommst, gib Bescheid.
3: PDE Zyl.2
2: Runder Stecker am Zyl.Kopf
1: über dem violetten Strich: PDE kabelbaum. Von dort gehen jeweils 2 Kabel zu jedem PDE.
Gruß, Jörn
:danke:Jörn für deine Super Erklärung, jetzt kan ich mir das besser Vorstellen.
Ich bin nicht so der Schrauber, ich möchte es nur verstehen und dann die Werkstatt beauftragen.
VG
Gerd
Hallo Gerd,
ich habe das selbe Problem. Konntest du eine Lösung finden? Ich werde den Kabelbaum in der nächsten Woche wohl wechseln, aber ich bezweifle, dass dies der Ursprung des Fehlers ist. Wenn ich den Motor aus und wieder ein schalte ist das Problem in den meisten Fällen weg und tritt während der Fahrt auch nicht wieder auf. Außerdem habe ich das Problem immer erst nach so 3 km fahrt was meines Erachtens nach auch gegen einen Wackelkontakt spricht. Auf jeden Fall bin ich auf deine Antwort gespannt!
Schöne Grüße
Ole
Hallo Gerd,
Schöne Grüße
Ole
Hallo Ole,
nein leider konnte ich keine Lösung finden, habe aber auch nichts repariert und war auch nicht in der Werkstatt damit. Ich habe es ausgesessen und den Bulli Anfang 2019 verkauft.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche und Reparatur...
VG Gerd
Hier ein kleines Update meinerseits. Habe den besagten Kabelbaum vor ca. 4 Wochen gewechselt und die Probleme sind weg. Warum ich nur Probleme nach 2km hatte und die dann auch nach weiteren 5km wieder weg waren kann ich nicht sagen. Beim ersten auftreten des Ruckeln habe ich den AGR Stecker abgezogen und er lief wieder rund. Warum das habe ich auch keine Ahnung. Aber offensichtlich hat das wechseln des Kabelbaums das Problem behoben und war somit auch der Ursprung.
Kabelbaum wechseln ist nicht schwer und hat auch nur ne Stunde gedauert. Ich kann nur empfehlen auch eine neue Ventildeckel Dichtung zu bestellen und vor dem Zusammenbau die Dichtflächen ordentlich sauber zu machen. Außerdem die Schrauben in der richtigen Reihenfolge festziehen. Wenn man das nicht ordentlich alles macht, dann suppt das Öl überall raus und man darf sich noch ein weiteres mal damit beschäftigen. Hab ich gehört.
Jetzt fährt er wieder ohne Probleme und mit aktiven AGR.
