MASOZE
- T5 California
- 08
- TDI® 96 KW
- Autom.
- Comfortline
Hallo Californier,
mein "Kleiner" ist jetzt genau 6 Monate alt und da ist es an der Zeit mal ein paar Daten für Interessierte kundzutun :
Gefahrene Kilometer: 18.053
Errechneter Durchschnittsverbrauch: 9,9 Liter
In der MFA angezeigter Durchschnittsverbrauch: Am Ende des 2. Durchgangs 8,8 Liter
Regenerationsphasen des Partikelfilters: Müssen ja so ca. 25 sein aber ich habe davon nichts gehört, gesehen oder gerochen.
Luftstandheizung: Selten benutzt, aber wenn, dann: Laut-Lichtflackern-Ticken
Stabisilatoren: Das Fahrzeug liegt hervorragend in jeder Kurve, ich verstehe den Hang zur Nachrüstung verstärkter Stabi's überhaupt nicht.
2. Batterie: Sauschlecht ranzukommen, gleiches gilt für die davor liegenden Sicherungen, ist 'ne Zumutung !
3. Batterie: Keine Probleme mit Sicherung oder Shunt.
Fernlicht: Scheint mir etwas sehr DÜNN zu sein !
Hubdach: Hat immer zufriedenstellend funktioniert, bei schwacher Fahrzeugbatterie (tagelang Radio) kam beim Schließen die Aufforderung "Starten Sie den Motor"
Bei Schlagregen war die Seitenwand Innen fast so naß wie Außen.
Macken: Rollo Schiebetür klemmte sehr (wurde gangbar gemacht)
Rollo Küchenseite mehr als 2cm schief (wurde erneuert)
Garantiearbeiten bei dem in Dannenberg, sehr freundlich,
sorgfältig und mit kostenloser Überlassung eines Polo während der Reparaturzeit.
Bei'm Aufsteller des Kühlschrankdeckels fiel der Sprengring ab (gefunden und wieder rangeklipst)
Spüle: Wasser lief sehr langsam ab (Schlauch gekürzt und gerade verlegt)
Als Nächstes wird eine vernünftige Entlüftung angebaut.
Ein- und Umbauten: Bettplatte auf 1,80m gekürzt (neue Platte, vorh. Beschläge), gibt mehr Wohnraum.
PP in Kiste hinter Beifahrersitz, Kistendeckel steht Nachts als Aufstiegshilfe auf dem Sitz.
Auszug auf liegenden, an den vorh. Schienen befestigten Schwerlastzügen für den Kofferraum.
Auszug für Laptop und TV-Receiver unter der Spüle.
Vierfach 12V Steckdose mit Sicherung an der Plasticsockelabdeckung bei der 2. Batterie.
1.Solarpanel an den Schienen des Aufstelldachs befestigt.
2.Solarpanel zur freien Aufstellung, eingeschoben in Halterung unter Bettplatte.
Optiktuning: Climair Windabweiser (Die bringen sogar auch Nutzen)
Motorabdeckung (Sieht einfach besser aus wenn man mal nach dem Öl schaut)
Blaue Blinkerlampen, Tachoringe, Lichtschalterring, Klima-Lüftungsringe (Geschmackssache)
Phaeton Pedalen, Chrom bzw. Edelstahlschloßabdeckung Hecktür, Edelstahlroste Schiebetürfußraum. (auch nicht jedermanns Sache)
Spurverbreiterung 50mm Hinten (Sieht nicht mehr ganz so schwindsüchtig aus)
Falls es noch was Tolles zum Nachrüsten gibt was ich übersehen habe, bitte verratet es mir.
( bitte keine Hinweise auf: 1.Markise (finde ich Potthässlich, erst denken sich die Jungs bei VW so ein formal schönes Hubdach aus und dann verwurschten sie die Silhouette mit diesem Monstrum. 2. Breitreifen und tieferlegen ( in meinen Augen absolut unnötig (für Leute unter 40 O.K.) 3.Mütze ( Nimmt mir bei Nichtgebrauch zu viel Platz weg)
