AW: Farbe der Federn beim Multivan Highline
Hallo Daniel,
weil ich (mindestens) meine HA-Federn gegen "weichere" tauschen wollte, hatte ich ausgehend von diesem Tread (
http://www.t5-board.de/board/t5-maengel-loesungen/29292-stossdaempfer-ha-4.html#post629062) in Drage mal 20 T5 hinten unten beäugt
und ich darf die Meldung von Claus insoweit bestätigen: So einfach ist das nicht, jeder Bus hatte irgendwie eine andere Farbpalette
Pauschal kann man (auch aus den Erkenntnissen von ifne gewonnen) unterscheiden in:
- kürzere Federn (IMO ist da dann ROSA im Spiel)
- progressive Federn (also anfänglich "weicher") wie bspw. die 4x gelb oder auch 3x gelb (weniger Striche = weicher)
- stärkere Federn (haben einen mit dem Meßschieber ermittelbare kräftigere Feder bspw. 21mm 1x blau hatte ifne)
- vermutlich lineare Federn mit 1x grün "normaler Gewichtsbereich" 20mm war bei mir verbaut
Wenn ich jetzt mal die Angaben von Claus und ifne in einen Topf werfe, dann ist
3xblau Fahrwerk 1BA, Gewichtsbereich hinten 1137 - 1181 KG
1xblau Fahrwerk ???, Gewichtsbereich hinten ???
1xgrün Fahrwerk 1BA, Gewichtsbereich hinten 1550 kg
Vielleicht schaffen wir ja doch noch eine Gesamtübersicht?
Und zur Richtigstellung dieser Aussage:
Bedingt durch die Einbaulage kann man manchmal nur mit viel Glück erkennen, welche Farben da drauf gepinselt sind.
die Federn sind hinten immer gleich verbaut - Farbmarkierung zum Heck. Vorn sieht man sie direkt im Radhaus über den Reifen. Durch den Wechsel hinten darf ich anmerken, daß die Einbauposition vorgegeben ist und daher an der HA immer so zu sehen sein wird. Für VA kann ich das nur vermuten, gehe aber von identischem aus.
Bis später,
Henry
