FAQ: RNS-510 im T5.1
Dieses Thema im Forum "T5 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon" wurde erstellt von Schroeder, 10. Oktober 2009.
  1. Schroeder
    Schroeder Top-Mitglied
    7. Februar 2005
    7.842
    Zustimmungen:
    656
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Münsterland
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    24.06.2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    ABT® 118 kW
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Extras:
    Alpine: DVE-5207, PKG-1000P, 2 x MRV-F545, exact M18W, Andrian A25, Radical RA50
    Umbauten / Tuning:
    Business Like RF-Kamera, mod. Ausströmer, mod. Sitzheizungsschalter, CAN-Audiosteuergerät, R32 Lenkrad, OEMplus Adapter
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H107XXX
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7HM
    T5 Caravelle MJ 2005
    Es gibt mehere Ausführungen des RNS-510 die sich in der Form und Art der Befestigung unterscheiden. Von der Form her passen nur Geräte aus dem Touareg und aus dem T5.2 in den T5.1 (MV Cockpit). Geräte aus dem Golf, Touran oder aus der Skoda Reihe passen nicht. Keines der Geräte passt elektrisch zum T5.1. Hier werden Adapter benötigt. Keines der Geräte passt optisch in das T5.1 Trapo-Cockpit.
    Nein, der Adapter für den CAN-Bus wird einfach zwischengesteckt. Gleiches gilt für den Antenneadapter. Die Verlängerung für die GPS Antenne benötigt man nicht.
    Der Ablauf ist folgender:
    1. Entriegelungshacken einstecken bis sie mit einem Klick einrasten.
    2. Gerät vorsichtig herausziehen, evtl. das Gerät etwas hin- und her-bewegen.
    3. Gerät herausziehen
    4. Von innen die beiden Auströmer herausdrücken
    5. Den Adapter auf die Quadlockstecker aussetzen und bündig einrasten lassen.
    5a. Den Adapter in die Bereich unterhalb des linken Auströmers legen.
    6. Die beiden Antennenleitungen auf den beiligenden Antennenadapter aufstecken.
    7. Alle Stecker von hinten aufstecken. Als letztes den Quadlockstecker.
    7a. Einen evtl. vorhandenen Videostecker aufstecken und das Kabel in einer Schleife zurück über den Stecker verlegen.
    8. Gerät in den Schacht legen und testen, besonders den Radioempfang.
    9. Gerät hineinschieben und dabei mit den Händen durch die offenen Auströmeröffnungen die Kabel zur Seite wegziehen. Besonderes Augenmerk auf den Qaudlockknubbel werfen. Am besten unter den Luftkanal drücken.
    10. Gerät einrasten lassen.
    11. Auströmer wieder einsetzen
    Alle RNS Geräte werten Informationen vom sogenannten CAN-Bus aus. Sie empfangen von dort Informationen zur Zündung, Uhrzeit, Tachosignal, Speedimpuls usw. Aussderm übermitteln sie darüber Informationen zur MFA.
    Der T5.1 verwendet auf dem CAN-Bus die Sprache TP 1.6. Das RNS-510 versteht aber nur TP 2.0. Obwohl elektrisch gleich ( beide CAN 2.0 ), kommt keine Kommunikation zustande. Anders ausgedrückt: Das RN-S2 und RNS-510 haben das gleiche Mundwerk, sprechen aber verschiedene Dialekte.
    Abhilfe schafft hier ein Wandler von TP 1.6 von/nach TP 2.0.
    Besonders bei den MV findet eine Diversityumschaltung in externen Steuergeräten im hinteren Dachhimmel statt. Das RNS-510 macht aber die Diversityumschaltung selber. Ersetzt man nun ein RN-S2 oder Delta durch ein RNS-510, so ist häufig nur eine der Antennenleitungen aktiv. und damit dann auch nur ein Antennenanschluss am RNS-510 aktiv.
    Hält man die Setup-Taste am RNS-510 für ca. 15 Sekunden so kommt man in ein spezielles Setup. Durch antippen von FM erscheint ein Tunerbild. Hier wird auch der Status der beiden Antennen angezeigt. Meist ist eine der Antennen hier auf "OFF".
    Abhilfe schafft ein Y-Adapter, der die gerade aktive Antenne auf beide Antenneneingänge des RNS-510 gibt. Damit funktioniert das RNS-510 wieder relativ Störungsfrei, Diversity hat man aber dadurch immer noch nicht, erkennbar am schlechten Empfang lokaler Sender.
    Als einizige dauerhafte Lösung kommt nur das entfernen des Diversityumschalters im Dachhimmel in Frage.
    Wichtig: Der California und auch der Transporter haben in der Regel nur eine Antenne.
    Hier gilt das gleiche wie bei der Frage vorher: Eine der Antennenleitungen ist nicht aktiv so dass der zweite Tuner im RNS-510 die Senderliste nicht aufbauen kann. Ein unstecken der Antennenleitungen kann helfen, führt aber dann zu einem schlechteren Empfang.
    Der Mute-Eingang am RNS-510 liegt nun an einer anderen Position. Entweder man verbaut einen passenden Quadlockadapter oder man legt die Mute-Leitung auf den passenden PIN. Die Pin-Belegung ist auf der Oberseite des RNS-510 abgebildet.
    Das RNS-510 ist nicht mit den TV-Tunern im T5.1 kompatibel.
    Das RNS-510 unterstützt die alten 12-Kanal DSP Soundsysteme nicht mehr. Das RNS-510 hat kein Line-Out und Nav-Out mehr. Für das Dynaudio-Soundsystem gibt es Adapter. Nachtrag: Kufatec bietet einen Adapter für das 12-Kanal DSP an, aber, es funktioniert anscheinend nicht mit allen Geräten und Softwareständen.
    Die Belegung des CD-Wechslereinganges am RNS-510 unterscheidet sich zu den Vorgängermodellen. CD-Masse liegt nun auf Pin-3, nicht mehr auf Pin-2.
    Seit einigen Jahren werden die Radiogeräte von VW nicht mehr mit einem PIN ausgeliefert, sondern durch die Werkstätte online abgefragt. Da das RNS-510 im T5.1 aber nicht Diagnose fähig ist, wird man nur durch den Einbau des RNS-510 in ein Fahrzeug mit TP 2.0 einen Pin erhalten. Es macht also Sinn, vor Kauf des Gerätes den Pin mit anzufordern.
    Bisher unterstützt kein Adapter diese Funktion.
    Es gibt hierfür spezielle IMA/IMU Adapter, welche die Signale der Originalrückfahrkamera des T5.1 anpassen.
    Das RNS-510 unterstützt nur NTSC Kameras. Das ist eine Limitierung im RNS-510 und nicht in den Video-Adaptern. Beachtung sollte man auch der automatischen Umschaltung beim einlegen des Rückwärtsganges schenken. Beim RN-S2 CD/DVD geschieht dieses über die Leitung VSWITCH am VIDEOeingang. Beim RNS-510 über den CAN-Bus.
    In der Tat werden die Vorteile des RNS-510 gegenüber einem RN-S2 häufig überbewertet, aber, die oben genannten Probleme bekommt man in den Griff. Eines steht aber fest: Für jemanden, der eine fertige Lösung sucht, geht der Weg nicht am professionellen Einbau vorbei.
    Die Vorteile/Nachteile des RNS-510 gegenüber einem RN-S2:
    + Navigation ( 3D Darstellung, Eingabe und Geschwindigkeit, Laden des Kartenmaterials)
    + Eingebaute Festplatte mit 18 GB freien Speicher
    + SD-Karteneinschub
    + Touchscreen
    + Sprachsteuerung
    + Telefonvorbereitung
    + Abspielen von DVDs ( auch während der Navigation )
    + Nachrüstmöglichkeit Multi-Media In
    - Immer noch eingeschränkte Darstellung in der MFA
    - Etwas schlechterer Radioempfang
    - Kein Line-Out
    - Anschluß nur über Adapter
  2. floki
    floki Jung-Mitglied
    8. Januar 2006
    13
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Vertreter
    St.Leonhard
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    02.2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    na
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    AW: FAQ: RNS-510 im T5.1
    Kannst du mir sagen wie ich bei meinem RNS 510 version B feststellen kann welches Kartenmaterial und Software verwendet wird.Würde auch noch gerne die freisprech,sprachsteuerung nachrüsten,kannst du mir dazu tips geben.?? Danke
    MFG Floki
  3. RMT-Robin
    RMT-Robin Aktiv-Mitglied
    1. Dezember 2008
    242
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Hard- und Software Entwicklung
    Tangermünde
    Homepage:
    Mein Auto:
    T5 interessierter
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Tuning Stufe II auf 155KW
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Business
    Umbauten / Tuning:
    Tieferlegung, Felgen+Reifen, Chiptuning Stufe II, Soundausbau, TV, DVD, Tripple-Xenon
    Kann ich bei Bedarf helfen und Code ermitteln. Auch ohne Fahrzeug. ;)
  4. spottispotter
    spottispotter Top-Mitglied
    29. August 2008
    514
    Medien:
    9
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    KFZ-Meister
    Neubrandenburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    02/2006
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    logisch :-) 155KW
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Alles bis auf scheibedach und Multiflexbord
    Umbauten / Tuning:
    9,5x22 Zoll Barracudas 265/35 ,KW Gewinde V1, grill ohne emblem, AHK, LED Rückleuchten, Xenon Nebelscheinwerfer, Scheiben schwargetönt, Splittergruppenaufkleber, Chip, front und Heckklappe clean
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H084xxx
    7HM
    welche adapter werden denn benötigt?
  5. spottispotter
    29. August 2008
    514
    Medien:
    9
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    KFZ-Meister
    Neubrandenburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    02/2006
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    logisch :-) 155KW
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H084xxx
    7HM
    vertragen sich die beiden hier
    mfg micha
  6. DanielGTI
    DanielGTI Jung-Mitglied
    21. Juli 2011
    11
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Projektmanager
    Rietheim
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2003
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Ausstattungslinie:
    ich habe gehört, es gibt einen Adapter von schroeder hier im Forum :)
    Weiss jemand was darüber?
    Vielen Dank und viel Grüße
    Daniel
  7. m4rt1n
    m4rt1n Top-Mitglied
    5. Juli 2010
    790
    Zustimmungen:
    122
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Selbst&Ständig
    Magdeburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510+DAB(+) MJ2013?
    Extras:
    TV, Rückfahrkamera, OPS , Media IN, RSE, DAB uvm ;)
    Umbauten / Tuning:
    H&R,20",Brembo 6 Kolben 365mm VA,4 Kolben 330mm HA, T6 Front mit Bi LED,T6 Heck mit LED, funktionierendes Golf 7 MFL uvm
    schau mal hier vorbei:
    http://www.canshack.de/
  8. DanielGTI
    21. Juli 2011
    11
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Projektmanager
    Rietheim
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2003
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Ausstattungslinie:
    Super! Vielen Dank!
    Hab ihn soeben bestellt :)
  9. goe_kii
    goe_kii Jung-Mitglied
    14. Februar 2013
    3
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Kaltenkirchen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04.2008
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    keine
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Atlantis
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und seit kurzem auch ein T5 Atlantis Fahrer. (EZ. April 2008.)
    Wollte gerne mein RNS2 durch einen RNS 510 ersetzen. Hierzu habe ich noch Fragen.
    Aktuell wird bei eBay ein RNS 510 (Teilenummer 7E0035680A) angeboten (Artikelnummer 190796682828.)
    Aber bei Kufatec steht folgende INFO:
    · Für Fahrzeuge bis Modelljahr 2007 nur Geräte mit Teilenummern Index A verwenden
    · Für Fahrzeuge ab Modelljahr 2008 nur Geräte mit Teilenummern Index B verwenden
    Was sagt der Index A oder B aus?
    Ist dieser Software abhängig?
    Kann ich diesen RNS 510 auch bei mir verbauen? Oder lieber Hände weg davon..!
    Des Weiteren würde ich gerne wissen wie genau sich die Teilenummern 7L6035680 und 7E0035680 unterscheiden? Vorteile Nachteile? Mir ist nur Bekannt das der 7E eine Sprachsteuerung hat. Aber funktioniert diese Sprachsteuerung auch beim T5.1?
    Über Infos wäre ich sehr dankbar.
  10. Dentmen
    Dentmen Top-Mitglied
    29. August 2004
    23.801
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    4.592
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Chefe .......Medizintechnik
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    TDI® 150 KW EU6 CXEB
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH + DANHAG, Bluemotion
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    7EJ
    ....willkommen hier im Board =)=)
    Das Radio ist Top - ich würde dem Anbieter einen vernünftigen Preisvorschlag machen, der nicht weit unter den 1000 liegt, weil so viel bezahlst du auch fast bei jeder Auktion von Navis die dann aus Polen oder Letland kommen.
    Ich würde dir für den Einbau aber nicht den Adapter von Kufatec empfehlen, sondern den von Canshak - weil da alle Informationen in der MFA angezeigt werden und die Funktionen eines MFL vorhanden sind.
    Sprachsteuerung ist möglich, ggf. muss bei dir eine Kleinigkeit geändert werden, oder ein Kabel verlegt werden.
    7L6 war mal für den Touareg gedacht - 7E0 ist Original für den Multivan.
    7L6 kannst du nur bis SW 38XX / 39XX updaten - die 7E0 ist im Moment für alles offen - würde mit FW 42XX auch den Radiotext anzeigen.
    Infos zu Updates und POI´s und Kartenmaterial findest du alle hier im Board.
    Ich hatte das RNS510 in einem Modell 2009 (Concert) verbaut - das hat mit dem Canshak Adapter bestens funktioniert.
    Wenn du das RNS510 bei dir verbaust, kann es im Fahrzeug nicht codiert werden - weil dir direkte Anbindung per CAN-BUS nicht möglich ist - dann müsste das Navi kurz in einen T5.2 eingebaut und codiert werden, oder aber mit dem RNSManager ( ...so was habe ich =)) kann er immer und überall codiert werden.
    Wenn du da Hilfe und Info´s brauchst - einfach melden, oder in den entsprechenden Beiträgen deine Anliegen formulieren.
  11. goe_kii
    14. Februar 2013
    3
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Kaltenkirchen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04.2008
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    keine
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Atlantis
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Hallo Claus,
    vielen Dank für deine Antwort. Hab mir das Navi sowie Canshask Adapter zugelegt.
    Eine Frage hab ich noch: Was genau muss codiert werden und wieso?
    Faruk
  12. vwbekloppt
    vwbekloppt Jung-Mitglied
    26. Februar 2016
    2
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Hallo zusammen ich habe auch mal eine frage bezüglich dem RNS 510.
    Ich besitze das RNS 510 aus meinem Touren und würde das nun gerne in den T5 packen.
    Hat schon mal jemand das Display umgebaut?
    Vom Ründlichen auf das Eckige?
    Das Innenleben sollte doch das gleiche sein oder?
  13. m4rt1n
    m4rt1n Top-Mitglied
    5. Juli 2010
    790
    Zustimmungen:
    122
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Selbst&Ständig
    Magdeburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    ja geht. Brauchst allerdings "hardwarestand bereinigt" ein passendes Display mit Front und Tasten komplett, sowie RNS510 Manager oder ähnlich zum Software anpassen
  14. vwbekloppt
    26. Februar 2016
    2
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Was muss den an der Software angepasst werden? Muss das Display angelernt werden an das Gerät?
  15. m4rt1n
    m4rt1n Top-Mitglied
    5. Juli 2010
    790
    Zustimmungen:
    122
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Selbst&Ständig
    Magdeburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    man muss dem Navi sagen, dass es ein T5 Gerät ist, das geht nicht mit VCDS oder ähnlichem!
  16. Gregulja
    Gregulja Jung-Mitglied
    19. Oktober 2012
    22
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    T6 Kombi
    Motor:
    TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    Radio Composition AUDIO
    Bitte um hilfe.
    Im meinem T5 bhj. 2007 habe ich das MFD 2 mit RNS 510 ersezt.
    Ich habe für die ümrustung das gebraucht:
    -RNS 510
    -quadlock adapter
    -von vw CAN-bus converter 1.6 nach 2.0 (teilnummer 5J0 035 751)
    Es geht alles zundung,licht aber kein GALA und im Offroad info bewegt (vordere rader bild)sich nicht wenn ich Lenkrad nach links oder recht mache.(wenn der motor lauft sind die vordere rader immer auf 91grad)
    Was habe ich falsch gemacht?
    Danke für die hilfe.
    Mfg
  17. m4rt1n
    m4rt1n Top-Mitglied
    5. Juli 2010
    790
    Zustimmungen:
    122
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Selbst&Ständig
    Magdeburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    das VW Teil ist nicht für das RNS510 geeignet, das sollte in diesem Forum auch schon öfters stehen
    Kaufen und glücklich sein:
    Veisel gefällt das.
  18. Stefanbai78
    Stefanbai78 Aktiv-Mitglied
    19. Dezember 2015
    72
    Zustimmungen:
    7
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Teileverkäufer bei VW
    Hamburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD+DVE
    Extras:
    Schiebedach, 2x E-Schiebetüren mit Schiebescheiben, Getönte Scheiben, MFL, Integrierte Kindersitze
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H07****
    Hab den OEM+ Adapter aber das Problem das ich vorne kein Ton habe. Schließ ich das RNS Direkt an funzt der Ton
    T5.1 mit DVE und 8/9kanal verstärker.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
RNS 510 und T5.1 - mal wieder deie Codierung? T5 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 9. Januar 2017
RNS 510 in T5.1 Multivan Bj. 08 T5 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 23. August 2016
RFK in T5.1, RNS 510 nach canshack modul eingebaut. T5 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 2. Juli 2014
Hilfe bei der RNS 510 Codierung im T5.1 (RFK low) T5 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 5. Mai 2013
RNS 510 T5.2 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 3. Mai 2013
AV in am RNS 510 im T5.1 T5 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 22. August 2012
Werksausführung RNS-510 im T5.2 <-> Nachchrüstung RNS-510 am T5.1 T5.2 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 1. September 2011
RNS-510 im T5.1 - passt diese Teilenummer? T5 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 8. März 2010
