AW: Falsches Motoröl beim R5 - wirklich so dramatisch?
Nun endlich mal zu meinem Bericht...
Also:
Nach durchgeführter Öl-Analyse stand fest das wir einen Motorschaden hatten wo von jeglichen Reparaturversuchen abgeraten wurde.
Aufgrund dieses wunderbaren Forums bin ich darauf gestoßen, das bei unserem treuen Begleiter schön fleißig das verkehrte Öl eingefüllt wurde...
Das wir bei verschiedenen Werkstätten das falsche Öl eingefüllt bekamen, änderte nichts an der Tatsache das die letzte Werkstatt für den Schaden haftbar zu machen war. (Rücksprache bei Rechtsschutzversicherung)
Die entsprechende Werkstatt meldete den Schaden der Versicherung, diese bestellte einen Gutachter der feststellte das der Schaden durch das falsche Öl entstanden war. Wir mussten von dem Schaden lediglich "nur" 2.500€ selber tragen, als Wertsteigerung.
Das ganze verlief relativ problemlos.
Nachdem wir unseren Großen endlich abholen konnten haben wir ihm erstmal einen Satz neue Winterreifen gegönnt....
Und jetzt kommt erst mal der Hammer!!!
Mit den neuen Reifen sind wir erst mal an die Tanke nach der Luft gucken. Und weil er so schön da stand haben wir uns gedacht, lass uns doch gleich mal nach dem Öl gucken. Ölstab raus, abwischen, rein, raus und gucken.
Was war das? Der Ölstand lag ca. 2,5cm über MAX...
Am nächsten Tag gleich in der Werkstatt angerufen:" Da ist zuviel Öl drin!!!"
Also ab in die Werkstatt...
Der Meister guckt sich die Sache an. Das passt schon mit dem Öl da ist genau die Menge drin die rein muss....
Also zum Anwalt und aufgefordert die Sache in Ordnung zu bringen. Wieder in die Werkstatt wo dann das gesamte Öl abgelassen wurde, abgelitert und wieder eingefüllt. Dabei stellte sich allerdings heraus das nachdem 7,4 Liter eingefüllt waren ZWEI!!! Liter noch über waren...
Seit dem läuft die Angelegenheit über den Rechtsanwalt weiter....
Ich werde zu gegebener Zeit wieder berichten.
Bis dahin viele Grüße
daddy_tom
