Hallo Methadron,
bisher bestätigst du leider exakt alle bisherigen Erfahrungsberichte aus "Bielefeld". Man sieht auf Bild eins eine Steckwelle mit Zahnausfall. Standardfehler bei den Schaltern, eher untypischer Fehler bei den Automatikgetrieben. Könnte dein Getriebe sein, muss aber nicht, kannst du eh nicht kontrollieren.
Bild zwei ist die Antriebswelle Beifahrerseite, der interessante Einblick in die Verzahnung ebendieser bleibt dir vom Fotografen leider verborgen (ich unke: aus gutem Grund!). Da ist - so fotografiert - für mich kein direkter Schaden erkennbar.
Bild drei kann ich nicht zuordnen, könnte von deinem Getriebe stammen, muss aber nicht. Beim Ausbau der Antriebswelle fällt das Ding auf jeden Fall nicht raus!
Wie dem auch sei: Eine rechte komplette Antriebswelle (mit Steckwelle) bekommst du ohne große Mühe für unter 200€. Was baut dir die Werkstatt ein? Das original-Teil von VW mit Goldzuschlag? Im übrigen muss das Gemüse ohnehin raus, wenn sie dein Automatikgetriebe reparieren wollen. Warum also noch mal Einbaukosten dafür?
Und so wird es weitergehen...
Danke trotzdem wenn du weiter berichtest und sei es nur als Warnung für andere, nicht auf diese vermaledeiten "All inclusive-Pakete" mit Wundertütenausgang hereinzufallen.
Jochen
