Patrick_1971
- T6 Multivan
- Editionsmodell T6 (Gen.SIX/Gen.30/70Jahre)
ich hatte verstanden das du je nach beladung verstellen willst....haben wir aneinander vorbei gesprochen....Du verstehst mich da glaub falsch. Durch das Gewindefahrwerk wird er so eingestellt, dass er ziemlich gleich da steht. Die Zuladung hält sich dann in Grenzen, so dass er nicht viel weiter runter gehen wird. Es wird beim Einbau fest eingestellt, evtl einmal anpassen und dann bleibt das so. Vorne dachte ich an 40-42 cm, hinten sind es dann paar Umdrehungen anders, damit eben gleich steht.
ich habe aber zusätzlich distanzscheiben vorne und hinten verbaut um mit der karosse bündig zu werden....Moin zusammen,
vielen Dank für die Kommentare, dich mich hier und da doch nochmal zum suchen und Infos sammeln angeregt haben, so nach dem Motto, was will, was brauch ich und was ist für meinen Einsatz wichtig bzw. was ist für mich am besten geeignet.....
Also, kurz um, hier mal meine Bestellung vom heutigen Tage:
Alles bei einem gelisteten Einbaupartner und somit damit 5 Jahren Garantie von Deimann Fahrzegtechnik.
- Twin Monotube Senstive +Plus
- Tomason TN 18 in 18 Zoll mit 255/45
- Radmuttern neu in schwarz
- neue Gummiauflagen
Berichten kann ich ab dem 07.03.23, dann kann ich den Bus wieder aus Ochtrup abholen. Achja, incl. Leihwagen für die Hin- und Rückfahrt (200 km).
Warum die plus variante?Moin zusammen,
kommt darauf an wie tief du ihn stellst.....kann auch schonmal enger werden....und das ist noch human.....im parkhaus schaut das vielleicht nochmal anders aus....und wenn du noch was hinten drann hast, dann kann es schonmal sein das der rest der familie mal fix aussteigen muss......Moin, gefällt mir sehr gut und ich werde mir auch das Twin Adjust zulegen. Aktuell stehe ich auch vor der Frage wie der TE am Anfang, ob 18 oder 20“. Werde demnächst mal beides Probefahren. Wie sieht es aktuell mit der Bodenfreiheit aus ? Gibts im Alltag Probleme ? ( Steile Einfahrten, Bordstein, Verkehrseinrichtungen,…).
Sieht super aus, meines Erachtens bisher der schönste Bus mit 18 Zoll Felgen.ich kann nur das Twin Adjust Projekt Sensitive empfehlen....vom ersten meter an bin ich begeistert...kein wanken und schwanken mehr....es fährt sich als wenn man einen pkw fährt...
ich habe auch mit 20 zoll geliebäugelt...bin dann aber bei meinen 18 zoll palmerston geblieben....bei größer bleibt wieder einiges vom komfort auf der strecke, und ic glaube optisch muss ich meinen bus nicht verstecken...
19 zoll ist die auswahl an reifen auch sehr überschaubar.
Links mit fahrwerk, rechts ohne
Ich kann auch das Twin Monotube Senstive sehr empfehlen. Meiner steht bei 390mm.
Hallo Patrick,ich habe aber zusätzlich distanzscheiben vorne und hinten verbaut um mit der karosse bündig zu werden....
Hast du mal ein Bild?KW dcc v3 mit 9x20
