bartex
- 1 Apr. 2013
- 12
- 0
- 5
- T5 Kastenwagen
- 2009
- TDI® 96 KW
- Basis
- 2.5 TDI // BNZ Motor
Hochdach GFK (Serie)
Standheitzung (Serie)
- 7HH 101
Guten Tag!
Ich brauche eure Hilfe. Habe mir folgenden Beitrag durchgelesen. Trotzdem
tx-board.de
Ich habe Geräusche beim Lenken und vermute das die Domlager defekt sind.
Da ich diese wechseln muss stellt sich die Frage ob ich die Dämpfer / Federn mit wechsle.
TÜV hat eine Federleistung vorne links 59% und rechts 52% gemessen.
Jetzt die Frage. Macht es Sinn die zu wechseln? Was genau muss ich wechseln.
Macht es Sinn nur eines von beidem zu wechseln falls ja Dämpfer oder Federn? Beides?
Was ist für die 59/52% verantwortlich? Feder oder Dämpfer.
Ausgangslage, vorsichtiges Budget, muss ZMS und Kupplung machen.
Vielen vielen Dank im Voraus.
Fahrwerkskunde Funktionsweise von Federn und Dämpfern
Hallo, habe eben einen sehr informativen Eintrag in einem anderen Forum gefunden und stelle das hier direkt ein (falls die Quelle nicht mehr zur Verfügung steht). So ausführlich und verständlich konnte ich über das Zusammenspiel von Federn und Dämpfern noch nirgends etwas lesen. Hoffe, daß es...
