AW: Fahrradträger - welchen nehmen ?
@Butterfly,
der Umbau vom T4 auf T5 ist beim Paulchen nicht schwierig, aber doch so umfangreich, dass man nicht mal auf die Schnelle wechseln kann. Es wird die "Bühne", die am Grundgestell befestigt ist, in der Höhe verändert, sie muss tiefer angebracht werden. Das ist der große Vorteil gegenüber dem Original-VW-Träger, die Räder stehen tiefer. Zudem sind bei dem T4-Träger die Abstützfüße anders angebracht. Während beim T4 keine Stützen bis auf die Stoßstange vorgesehen sind, sind solche nun beim T5 anzuschrauben. Die könnte man beim Wechsel aber auch dran lassen, müssten aber in der Höhe noch einzustellen sein. Was aber abgebaut wird, sind die kleinen Stützen, die beim T4 in die Vertiefung in der Heckklappe eingesetzt werden. Auf der Heckklappe vom T4 läuft eine Vertiefung waagerecht über die Klappe. Dort kommen auf kleinen Gummirollen die Abstandshalter vom Täger hin, um eine zusätzliche Stütze zu bieten, m.E. um Belastungen beim Kurvenfahren abzufangen. Dafür werden beim T5 zwei Spannbänder nach links und rechts in Höhe der Rückleuchten "verzurrt".
Der Umrüstsatz enthält die Stützfüße nach unten, Kleinteile wie neue Schraubverbindungen und vor allem die neuen Klemmaufnahme für oben und unten an der Klappe. Die mitgelieferten Schutzfolien sind allerdings nicht ausreichend, da habe ich mir beim
von der Rolle etwa 1,5 m gekauft und wie benötigt zugeschnitten.
Ansonsten ruf in Hamburg bei Paulchen einfach an - die sind sehr nett am Telefon, erklären alles, nennen auch Preise. Bestellungen sind dann aber über den Fachhandel vorzunehmen, also ab zum
