Fahrradheckträger in Schwarz gesucht
Servus ich hol diesen thread mal nach vorne weil es mir der passende für mein Thema scheint :-)
Habe den logo eigentlich zerlegt um ihn zum pulver beschichten zu geben.
Doch leider gibt es noch eine Menge Kunststoff Teile die man entfernen müsste. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das Zerstörungsfrei möglich ist.
Jetzt frage ich mich ob ich nicht doch lieber einfach sprüh Folie drauf mache. Hat damit jemand Langzeit Erfahrung?
Hallo, es geht ;) die oberen Halter sind genietet, einfach aufbohren und nach dem pulvern neu vernieten, alle anderen Kunststoffteile bekommt man zerstörungsfrei ab und wieder dran...
mein Träger ist jetzt fast 2 Jahre dran auch über den Winter, keine Abnutzungserscheinungen...
Grüße Rene
Hi, wie bekommt man denn diese zwei Teile ab? Siehe Foto...
Die untere Halterung hat eine Achse? Wie con der Achse lösen?
Die Verbindung zwischen den zwei großen Teilen hat beidseitig eine Kappe, einfach abhebeln?
Hi, bei der unteren Halterung, die "Achse" wird geopfert... hatte diese aufgebohrt und durch eine schöne Edelstahlschraube ersetzt
die Mutter noch mit hochfester Schraubensicherung montiert, das solllte nicht mehr aufgehen ;)
bei den Kunststoffabdeckungen befindet sich mittig ein Stift diesen vorsichtig reindrücken,
oben und unten sind dann noch runde Klammern innen
mit ein Kunsstoffkeil die Abdeckung abhebeln...
Rene´
Danke, das haut hin.
Aber mal ganz ehrlich: ich würde das nie wieder machen. Sehr zeitaufwändig alles...
Allein schon die kleinen Plastikteile von der Schiene runter popeln... gibt es die eigentlich nachzukaufen? Besser sind die auch nicht geworden beim Abmachen...
Bin mal gespannt was der Pulverer für das ganze möchte. An 70 Euro glaube ich nicht wirklich... Vielleicht mach ichs ja am Ende doch mit Folie oder Spraydose :-)
PS: Welchen Zweck hat denn eigentlich die Airlineschiene an deinem Heckträger? Sieht gut aus!
glaube nicht das es die kleinen Kantenschutzteile zum nachkaufen gibt, und wenn sind diese bestimmt sehr teuer:(
ja es ist kein Spass den Träger auseinander zu nehmen, aber wenn man sich die Mühe schon macht, sollte das Ergebnis stimmen
egal welche Farbe ich würde immer das pulvern bevorzugen,
Folien können anfangen sich zu lösen,
für Spraydosenlackierung müssen alle Teile gut vorbereitet werden, entfetten, anschleifen, Alugrundierung usw.
von solchen PlasticDip halte ich nichts...
mein Träger ist jetzt fast 2 Jahre schwarz nach den putzen schaut dieser immer wieder aus, wie neu
auch wenn es etwas kosten sollte, man hat mit Pulvern einfach länger Freude mit dem farbigen Träger :rolleyes:
die senkrechten Airlineschienen nutze ich für diverse Anbauten hinten am Heck, Aufbewahrungsboxen,
Bergungsmaterial die schmutzig sind (Seile usw.) oder bei längeren Touren für den HighLift Jack, Sandbleche usw.
Rene´
Hat jemand eine Empfehlung für einen Pulverbeschichter im Raum München? Gibt es eigentlich auch Lackierer/Beschichter, die einen Komplett-Service (inkl. Demontage/Zusammenbau) anbieten?
Hoi René
Die Plastik teile kannst du nachkaufen kosten pro Stück in der CH 2,70 CHF
Sag mal die Airline Schienen ist das der Nachrüstsatz von
Gruss Denny
Hoi René
Gruss Denny
Ich habe mir einen gebrauchten Heckträger gekauft 450€, der so gut wie ungenutzt war, da diese Familie schon einen Träger beim Rangieren zerlegt hatten und der Zweite durch eine Neuanschaffung T6 nicht mehr zum Einsatz kam.
Das Ding im Wohnzimmer zerlegt, einige Bilder gemacht, um mein photografisches Gedächnis zu unterstützen. Die Schrauben waren kein Problem, aber die Stahlpopnieten.
Hatten bis dahin nur mit Alupopnieten gearbeitet. Hier brauchst du einen scharfen Bohrer und eine gute Bohrmaschine.
Die Kunststoffteile waren kein Problem, wenn die sommerliche Aussentemperatur stimmt.
Dann wurde der Träger schwarz glänzend bei einer Profilackiererei lackiert. Der Eigentümer ist ein guter Freund von mir und habe für 100€ eine Zweikomponentenlack direkt auf das Alu aufgetragen.
Fortsetzung - Die Farbe habe ich gut aushärten lassen in der Spritzkabine und nach dem Zusammenbau in der Sonne. Der Zusammenbau ist in sofern müssig, da man die Teile nicht zerkratzen will, habe ich mit Decken gearbeitet und direkt an der Heckklappe zusammenmontiert. Die Klappachse hat aus einer Sondergrösse zweier Stahlpopniete bestanden. Habe diese durch einer Bankschraube aus Chromvanadium (Bauhaus) in der entsprechenden Länge mit Selbstsichernden Muttern ausgetauscht. Mit Edding alle Chromteile übermalt und schwarzen Schraupenkappen! Fahre ihn jetzt im Winter durch.
Habe nur positive Kritik bekommen und funktioniert in seiner eigentlichen Funktion führ Fahrräder MTB super!
Würde den Aufwand wieder betreiben!
Frage mich, warum der Hersteller diese Option in Schwarz nicht anbieten?
Abend,
nein, die Airlineschienenerweiterung ist nicht von T...R ;)
war aber Inspirationshilfe, habe mich mit mein CNC Fräser hingesetzt und eigene Halterungen designt und gefertigt,
Rene´
Hallo René. Diese airline halterungen sehen super aus. Ich bin gerade am tüfteln wie ich airlineschienen an meinem Träger fest machen könnte. Glaubst du dein cnc fräser würde nochmal 8 so Dinger machen? LG max
ich hab angefragt, z.Z keine Chance... hat übervolle Auftragsbücher, ist auch nur ein 4 Mann Betrieb
könnte aber die Maße hier einstellen, ist ja kein komplexes Design
Rene´
Hey. Trotzdem vielen Dank für die Mühe! Ja, die Maße wären super. Danke
Hallo, wie versprochen die Skizze von den Airlineschienen Halter...
die Airlineschienen haben die Maße: 34mm breit, 9,6mm hoch...
kein Lightversion o.ä.
Rene´
Vielen Dank!
