Fahrgastraum-Beleuchtung separat schalten (Dauer/Aus/Tür) genial einfach!
Dr.Hasenbein
T5 Caravelle
06.07.2010
Comfortline-LR
RNS 510
Ich möchte mich nun zurückmelden. Ihr hattet recht!
Auf der geschalteten Masseleitung liegen bei "Licht aus" tatsächlich +12V an.
Das Fahrgastraumlicht wird also nicht ausgeschaltet, indem die Masse getrennt wird, sondern indem auf beiden Seiten +12V anliegen und somit in Summe 0V.
Man würde sich somit mit meiner vorgeschlagenen Lösung beide Batterien brücken.
Ich werde nun eure Lösung mit dem Schalter umsetzen. Danke!
Dr.Hasenbein
T5 Caravelle
06.07.2010
Comfortline-LR
RNS 510
Weiß zufällig jemand, ob man diesen T10ag Stecker und die Buchse in der A-Säule irgendwo her als Ersatzteil bekommt. Ich würde gerne ein fertig einbaubares Zwischenstück bauen.
Markus-1988
Calw
T5 Shuttle
12/2003
TDI® 77 KW
nachgerüstet
Upgraded Chiptuning
Umbau von Shuttle zu Multivan mit T6 Front
Spritmonitor ID
7HB
Hallo Nils,
Ich habe es so gemacht, wie du es beschreibst. Da ich einige Verbraucher von Batterie 1 auf Batterie 2 umgeklemmt habe z.B. Luftstandheizung, Radio, 12V Steckdosen, Innenbeleuchtung
Ich habe es wie folgt umgesetzt: Ich habe ein 16qmm Kabel genommen und von der Batterie 2 zum Sicherungskasten in der Mittelkonsole verlegt mit Sicherung. Dann habe ich es angeschlossen auf die jeweiligen Sicherungs- Steckplätze der Verbraucher. Die Innenbeleuchtung auf SC 17 und SC 24 habe ich auch umgeklemmt auf dieses Kabel. Bis jetzt funktioniert dies problemlos. Die Abschaltung nach 20 Minuten habe ich nach wie vor, was mich aber nicht stört. Die Leseleuchten schalten nach einer Stunde ab.
nach über drei Jahren, wo ich diese Variante jetzt schon betreibe kann ich sagen, dass es funktioniert. Ansonsten hätte ich mir das BNS wohl schon längst abgeschossen, oder?
Das einzige was ich letztens festgestellt hatte: Bei Spannungen unter 10V auf der Zweitbatterie zieht es die Starterbatterie dann auch mit herunter, was dann einen Motorstart nicht mehr ermöglicht. Deshalb gehe ich davon aus, dass dies an der erwähnten Brücke über das BNS zwischen Starter- und Zweitbatterie liegt.
Bei der Fehlersuche mit dem Schaltplan habe ich aber auch festgestellt, dass das was ich damals geschrieben hab, gar nicht so funktionieren kann, da ich dann das BNS komplett von der Innenbeleuchtung abgeklemmt hätte. Daher werde ich nochmal nachschauen, wie ich das damals angeschlossen habe. Wahrscheinlich habe ich damals SB7 auf die Zweitbatterie umgeklemmt. :rolleyes:
Thor69
Wermelskirchen
T5 Caravelle
19.01.2011
TDI® 100 KW
RNS 510+Sound
Einmal alles, außer Sitzheizung (kommt noch)
7EBX51
nur noch ne T3 Doka
Ich hab die Lösung von rik84 genommen, da gibt's dann auch diese Probleme nicht, da die Fahrgastraumbeleuchtung entweder komplett wie original verbunden ist, oder gar nicht bzw. wahlweise nur auf der zweiten Batterie, für dauer ein.
Zusätzlich hab ich an der B-Säule einen zweiten Dreifachschalter für eine Art Wechselschaltung, da ich an der D-Säule einen Ein-Aus Schalter eingebaut hab um das Licht auch von hinten Schalten zu können, allerdings nur, wenn der Schalter über den zweiten Dreifachschalter eingeschleift ist.
SebastianE
Gremersdorf
2016
TDI® 75 KW
Radio Composition MEDIA touch
Hallo liebe Gemeinde,
Da ich gerade mit meinem Umbau anfange, hier mal meine Frage ob noch niemand versucht hat über rt/sw und br/rt der Lampen ein Relais zu schalten? Was würde das BNs dazu sagen?
Danke für eure Antworten!
Thor69
Wermelskirchen
T5 Caravelle
19.01.2011
TDI® 100 KW
RNS 510+Sound
7EBX51
nur noch ne T3 Doka
Hier ist der Link zur Lösung von rik84 :
Ein Relais bräuchte ja auch einen Schalter
SebastianE
Gremersdorf
2016
TDI® 75 KW
Ja richtig, das hätte aber den Vorteil, sofern man es als solchen betrachtet, dass die Leuchten Immer von der zweitbatterie versorgt werden würden, die automatische ein/Abschaltung bei Türöffnung noch funktionieren würde, wenn man nicht manuell einschaltet. Die Frage soll auch nicht auf die Sinnhaftigkeit meiner Schaltung abzielen, sondern lediglich ob anstatt der ganzen Lämpchen nicht auch ein Relais geschaltet werden kann.
Poidl
Altruppersdorf
T5 DoKa
10/2014
Software auf ca. 180PS
Zuheizer, Climatic, SH, verdunkelte Scheiben
Bilstein B14, Brock B37 poliert 255/40-19, MV Rückleuchten (dunkle Tepo)
MFL, Tempomat, RCD 330+ inkl. RFK
gesamter Innenraum mit Alubutyl + Armaflex ausgekleidet
Originale AHV
Auf ein Relais habe ich auch schon gedacht.
Könnte man dadurch nicht auch einen Originalen Taster (zb. PDC Schalter) in den Armaturen zusätzlich einbauen für das Licht hinten zum ein/aus schalten? 🤔
Würde mir persönlich besser gefallen da es "original" aussieht.....
SebastianE
Gremersdorf
2016
TDI® 75 KW
Das könntest du auch so schon machen wenn du es baust wie rik84. Es gibt ja zwei/3 Police relais in 12v. Oder halt zwei parallelschalten. Das wäre kein Problem.
Poidl
Altruppersdorf
T5 DoKa
10/2014
Originale AHV
Hab schon dran gedacht ein Dauerplus vom Sicherungskasten zu holen und über einen Originalen Schalter und Relais dann die hinteren Leuchten zu schalten.
Müsste ich noch zusätzlich Kabel ziehen vom Schalter zu den Lampen die ich bedienen mag.
Währe meine Überlegung machbar? 😬
SebastianE
Gremersdorf
2016
TDI® 75 KW
Ich werde das alles mal an meinem Dicken testen. Werde hier wieder berichten wenn es soweit klappt.
