AW: Fahren ohne Fahrtenschreiber ??
...das Problem ist, das wenn du einen Fahrtenschreiber hast, zur Messung der Geschwindigkeit ein extra Sensor am Getriebe sitzt.
Normal wird beim T5 die Geschwindigkeit aber über die Radsensoren gemessen.
Aus diesem Grund funktioniert da nix mehr, wenn du den Fahrtenschreiber ausbaust.
Frag aber mal bei Bosch nach, bzw. dem Hersteller des Fahrtenschreibers, soweit mir bekannt ist, gibt es eine kleine Box. die anstelle es Fahrtenschreibers montiert wird und dann kann alles bleiben wie es ist.
Ansonsten bleibt dir nur, ein neues KI zu montieren.
