Fachleute gefragt zu Fahrzeug zieht nach rechts, Lenkrad steht schief
Bullifahreruwe
26 Okt. 2011
70
13
Sinsheim
Website
www.led-performance.de
Juni 2016
TDI® 150 KW EU6 CXEB
Sofort wenn es die Software gibt.
DSG®
Navigation Discover MEDIA+Dynaudio
Volle Hütte
WV2ZZZ7HZH*****
Liebe Fachleute, Das selbe Problem habe ich bei 3500 km auch und deshalb war ich heute in der Werkstatt. Es wurde eine komplette Achsvermessung gemacht, doch leider kam dabei nix raus, alles korrekt eingestellt. Dann vermutete der Meister das es an den Reifen liegen könnte und wechselte von links nach rechts. Montiert: 255/45/18 Canberra (Werkslieferung) Probefahrt: keine Veränderung! Jetzt vermutet er, das durch verschiedene Chargen der Reifen ein unterschiedlicher Abrieb erfolgt und dadurch das Problem auftritt. Hat jemand eine Idee oder Erklärung?
AW: Fachleute gefragt zu Fahrzeug zieht nach rechts, Lenkrad steht schief
Sorry, irgend was ist beim schreiben verloren gegangen :uuups:. Ich würde mich sehr über antworten freuen :danke:
viele Grüße aus Sinsheim
Uwe
....das Thema hatten wir die Tage erst - betraf immer T5.2 nach Auslieferung.
Jedes mal wurde das Problem durch eine Einstellung am Fahrwerk (Hinterachse) behoben.
Lass dir sonst mal das Einstellprotokoll zeigen.
Hallo Claus,
das haben die mir gezeigt und für mich als Laie war das ok. Ist auch eine anerkannt gute Werkstatt in Walldorf.
LG. Uwe
Oft wird nur die VA genau vermessen aber an der HA achtet man nicht drauf.
Das passt auch zum Fahrverhalten.
Gruß, Marcus
Es ist schon seltsam, wenn einem das Protokoll der Vermessung nicht ausgehändigt wird.
Ich habe ne Achsvermessung bei Reifen Günther machen lassen, lt Rechnung war das vermessen etwa 10€, mit Einstellen 59€
Da gabs auch das Protokoll und ich durfte bei der ganzen Aktion dabeisein
Danke für Eure bisherigen Antworten :danke: . Werde die Werkstatt morgen noch einmal gezielt auf die Hinterachse ansprechen und werde Euch berichten.
viele Grüße Uwe
Dieses Problem besteht schon ab 2003, besonders beim T5 mit langem Radstand :evil::evil::evil:. Bei leidgeplagten Rechstzieher hat vermessen und einstellen der Fahrwerksgeometrie sowie wechseln der Reifen und so weiter meist nichts gebracht. Es scheint dass die Fahwerksgeometrie extrem sensibel auf die Fahrbahnoberfläche anspricht und auf der rechte Fahrstreifen nach rechts zieht. Mein T5.1 mit langen Radstand war davon in leichtem Masse betroffen und der jetzige T5.2, ebenfalls mit langem Radstand, ebenso. Wenn ich auf eine Zweibahnstrasse links fahre, zieht er leicht nach links. Mehrmaliges vermessen von Vorder- und Hinterachse und wechselen der Reifen haben keine Abweichungen ergeben. Ich habe mich inzwischen daran gewöhnt dass ich auf unebenen Strassen nie das Lenkrad loslassen kann..................
- - - Aktualisiert - - -
Fahrbahnen haben Gefälle/Afschot.
Gruß RED
Erst mal vielen Dank für die Hilfe von euch und jetzt mein Bericht des heutigen Vormittag:
Als erstes rief ich heute morgen in der Werkstatt an und sprach den Meister gezielt auf die Hinterachse an und teilte ihm auch die Antworten von euch mit. Alles komplett vermessen und ok, sagte er und ich soll das Auto doch mal einen ganzen Tag, auch mit Winterreifen bringen, sie bekommen das schon hin, geht ja auf Garantie :D. Da ich das für mich so nicht hin nehmen wollte, rief ich bei einem renomierten Reifenhändler an, der mit Laser vermisst und bekam sofort einen Termin für 11 Uhr. Nachdem der kompetente und ältere Mitarbeiter den Bulli auf diese Vermessungsbühne gefahren hatte ging es auch gleich los und die erste Frage von ihm lautete: Das Lenkrad steht schief, oder? Nach der 1. Vermessung stand fest: Hinten und vorne Rechts zu große Toleranz. Super, ein neues Auto, Fachwerkstatt nicht richtig vermessen und jetzt soll ich für diese Schlamperei noch 70.- € zahlen. Ok dachte ich, jetzt ist er hier also Fehler beheben lassen. 11:50 Uhr Messprotokoll bekommen 70.- € bezahlt und siehe da: Lenkrad gerade und zieht nicht mehr nach rechts :uuups: Der nächste Weg wird in die Fachwerkstatt :evil: sein, mal sehen wie die auf den Prüfbericht reagieren.
Echt eine Schande, das man so etwas in einer Fachwerkstatt erleben muss und von VW gezwungen wird, Garantieansprüche nur in diesen sogenannten "Fachwerkstätten" beheben zu lassen. Mal sehen was raus kommt.
viele Grüße Uwe
Moin moin,
kann leider auch keine Lösung anbieten, jedoch möchte ich sagen, das genau selbiges Problem bei meinem 5.2 jedoch kurzer Radstand auftritt. Alle Bemühungen meiner Fachwerkstatt, in Garantiezeit blieben erfolglos.
Zum Schluß wurde mir was von Lenkunterstützung im geradeauslaufbetrieb auf unebenen Straßen erzählt.
Habe mich nun auch daran gewöhnen müssen, leichtes Gegenlenken scheint die Lösung zu sein.
FAZIT: Trotzdem, habe ich immer Bock täglich mit meinem Cali zufahren, denn wie heißt es so schön, Lebe deinen Traum und träume nicht von deinem Leben!
In diesem Sinne, Grüße aus dem schönen Leinebergland.
mein T5 Colorado zog auch nach rechts. Die Vermessung hat ergeben, dass die Werte der Vorderachse leicht aus der Toleranz waren (Bordsteinrempler). Nach der Korrektur ist alles im Lot =)!
Siegbert
Hatte ich auch bei 2 neuen T5.1
Zuerst wollte man das Lenkrad, welches schief Stand neu aufsetzen. Allerdings bemerkte man dann dass das Fahrzeug stark nach rechts fuhr.
Bei beiden Bussen wurde achsvermessung gemacht / spur sturz etc neu eingestellt.
Bus fuhr schön gerade aus, aber bei einem war das Lenkrad immer noch minimal schief ...
.....wenn das Lenkrad immer noch schief steht, könnte es sein, das ein :D das Lenkrad schon mal neu aufgesetzt hat.
Solch eine Glanzleistung habe ich auch schon bei einem zertifizierten Fachbetrieb erlebt.
Ich habe mich dann eingehend mit dem Werkstatt Fritzen unterhalten und wollte mir erklären lassen was das damit zu tun hat, wenn mein Fahrzeug nach rechts zieht.
Beim T5.2 ist teilweise ab Werk eine falsche Einstellung hinten rechts die Ursache - wenn ich das hier alles so lese, muss man allerdings davon ausgehen, das die :D entweder nicht in der Lage sind die Spur zu vermessen, oder aber mittelalterliche Messmethoden haben.
so mein Beach fährt jetzt endlich geradeaus
hab die Abstände vom Restgewinde zur "Mutter" der Radaufhängung gemessen Li 23,45mm und Re 25,45mm hab diese dann auf ca. 24,45 und 24,45 gestellt.
hab meine Einstellung an den Spurstangen mit Filzstift gekennzeichnet. und diese jeweils 1ne Umdrehung nach links verdreht !!
und siehe DA das Lenkrad steht mittig und der Bus fährt gerade aus ohne das Lenkrad festhalten zu müssen 8o
Hi
Könntest du genauer beschreiben wie du das gemacht hast, eventuel mit Bilder!
Hallo Andi
leider hat sich nach kurzer Zeit wieder ein leichter rechts drang entwickelt !
Hab mittlerweile echt schon viel gemacht und die Kiste fährt auf der Autobahn immer noch nach rechts
Glaub schon das es echt an der Markiese liegt
Was schon was gebracht hat war den Hilfsrahmen zu lockern und Nachlauf und Sturz korrekt einzustellen
(li + re gleich ggf li ein bisschen weniger Nachlauf )
Aber einen super Geradeauslauf wie bei einem BMW wird beim T5 nix !! Ich hab aufgegeben
Moin
einen 6 1/2 Jahre alten Beitrag auszugraben,
auf dem dann sogar innerhalb sehr kurzer Zeit geantwortet wird!
alle Achtung - das Forum funktioniert - Daumen hoch!!!
Hast du die Markise quer montiert :eek: :confused:
Die Markise hat eine Stirnfläche von ? cm2 ?
Wenn deswegen der Bus verzieht dann ist was ganz anderes, was auch immer, im argen und alle Calis kämen mit einem rechts Drall daher, bzw. alle Cali Fahrer hätten eine rechten Markisen Arm :uuups:
