AW: Facelift Rückleuchten
Aaaalso, habe jetzt auch umgebaut....
Hier mein Erfahrungsbericht:
-2 Schrauben nahe der Kofferraumdichtung lösen und die Leuchten zum Fahrzeugrand hin wegziehen. Hier trat bei mir schon das erste kleine Problem auf. Bei meinem T5 waren die Leuchten schonmal ab und der Vorbesitzer hatte einen der kugelförmigen Halter scheinbar schon abgebrochen. Spröder Kunststoff machts möglich und ich habe den zweiten erledigt. Kann also sein dass Euch das gleiche passiert.
-Verkabelung der Leuchten ist genauso wie hier im Thread bereits beschrieben. Man braucht aber nicht das Spezialwerkzeug wenn man einen Uhrmacherschraubendrehersatz hat.
-Am Stecker erstmal die Sicherung lösen und danach jeweils oben und unen an den Pins das Widerhaken-Hähnchen reinbiegen (muss beim Neuverkabeln wieder zurückgebogen werden)
.Rechte Leuchte passte bei mir ohne irgendetwas einzubeulen, Linke Leuchte musste ich tatsächlich etwas mit dem Gummihammer ran. Wo man eindellen muss findet man am besten, indem man einen Edding nimmt und die Leuchte anhält und etwas bewegt. Wo danach die Farbe zerkratzt ist, Gummihammer sachte einsetzen. Ist eine Biegung die man egalisieren muss.
-Leuchten wieder festschrauben und TATAAA
Passt.
Sind die dunklen vom Multivan und werten das Heck gut auf.
