F: Verhalten "Abgaswarnleuchte" beim Start (1.9TDI/DPF)
Bus.T.Er
7 Aug. 2007
11
ERH
MJ 07
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
Beach
Hallo miteinander,
seit einigen Tagen bin ich stolzer Besitzer eines Multivan Beach 1,9 TDI mit 75kW (Modelljahr 07) mit werksseitigem DPF und freue mich immer schon auf jede Fahrt (ihr kennt das bestimmt)...
Jetzt habe ich auch gleich eine Frage an die alten Hasen, die mir unter den Nägeln brennt:
Wenn ich die Zündung aktiviere, brennen einige Kontrolleuchten, die dann bei weiterhin aktivierter Zündung nach einigen Sekunden verlöschen.
Allerdings bleibt die gelbe "Abgaswarnleuchte" (also die Leuchte, die aussieht wie ein abstrakter Motorblock) bis zum Starten des Motors aktiviert, verlöscht dann aber mit dem Starten und erscheint auch bei laufenden Motor nicht mehr. Weitere Warnmeldungen oder Warntöne werden nicht ausgegeben.
Ist das normal oder muss ich mich sorgen und sollte morgen meine erste Fahrt zum Freundlichen führen?
Habe hierzu leider im Handbuch nichts Sachdienliches gefunden...
Danke und weiterhin gute Fahrt
Bus.T.Er
AW: F: Verhalten "Abgaswarnleuchte" beim Start (1.9TDI/DPF)
das ist normal. Bei laufendem Motor keine Meldung ist eine gute Meldung.:)
Hallo!
Kann ich Gerd nur zustimmen, vollkommen normal solange der Motor nicht gestartet wurde.
Viel Spaß mit deinem Neuen!
Gruß,
CHR
