Extremer Öl Verbrauch am AXD
FinnMa
22 Jan. 2022
11
3
2004
TDI® 100 KW
nachgerüstet
Moin Moin.
Nach dem ich endlich mein VTG Gestänge wieder eingestellt bekommen habe kann ich mich nun wieder meinen eigentlichen Problem zuwenden.
Mein AXD mit 360.000km hat extremen Ölverbrauch. 1,5L/1000km
Anfänglich habe ich den Turbo in Verdacht gehabt. Diesen habe ich dann getauscht und auch die Ladeluftleitung usw. gereinigt.
Zusätzlich auch noch das AGR-ventil und die Kurbelgehäuse Entlüftung erneuert.
Leider ist die komplette Ladeluftleitung auf der Druck,- aber auch auf der Saugseite immer noch voll mit öl.
Und ja ich weiß, etwas ist normal. Aber das ist weit weg von "etwas".
Kompression habe ich auch gemessen.
Alle 5 bei ca. 30 Bar.
Ich konnte leider die Zylinder in dem Zuge nicht Endoskopieren. Ich habe leider kein Endoskop gefunden, was durch die Glühkerzen öffnungen passt.
Achja.... Im Kurbelgehäuse habe ich einen ganz leichten Überdruck im Stand.
Habt ihr noch eine Idee wo das öl her kommen kann?
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Der müsste mal endoskopiert werden. Mir fällt da bei einem alten AXD abgelöste Beschichtung ein. Wenn es ganz unten ist, ist die Verdichtung oft noch OK.
