AndreasJL
- Scharbeutz
- T6 Multivan
- Comfortline
- Generation Six
Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe nur sehr wenig Erfahrung mit der Elektrik im Bus.
Mein T6 ist hoffentlich bald bei mir, Bestellung ist raus, und ich mache mir Gedanken, was ich alles benötige für den Campingausflug.
Ich möchte eine externe Stromanbindung haben um die 2. Batterie, welche verbaut ist ab Werk, laden zu können. Über diese soll später ein Kühlschrank mit 12V Anschluss und die Wasserpumpe für die Spüle/Dusche laufen. Vll noch das Handy laden und eine Leselampe.
Nun zu meinen Fragen:
1. Muss ich jeden Verbraucher seperat absichern bzw die passende 12V Steckdose? Heißt Kabel von 2. Batterie abgehend in einen Sicherungskasten und von dort aus zum Stecker in der Seitenverkleidung?
2. Bei der externen Stromversorgung möchte ich das CEE Kabel bis zum Bus führen und dann durch die Motorhaube in den Innenraum bis zu einer 3-fach Steckdose.
Muss/Sollte bevor die Steckdose kommt eine Sicherung verbaut werden bzw. welche ist zu empfehlen und wo sollte sie am besten verbaut werden?
Aus dem Car-Hifi Bereich weiß ich noch, dass zwischen Batterie und Sicherung maximal 30cm Kabel sein dürfen, wie ist das bei der Einspeisung von außen?
3. Kann ich ein Ladegerät einfach von der 3-fach Steckdose an die 2. Batterie hängen und dann während des Ladevorgangs Strom von der 2. Batterie nutzen?
Als Ladegerät kommt das CTEK MX S 5.0 in Frage. Dieses benutzen wir bei unserem Cabrio zum überwintern.
Ich hoffe Ihr könnt einem Anfänger etwas weiterhelfen. Ich habe die Suchfunktion auch schon bemüht und lange gegoogelt. Ich möchte nur sicher gehen, dass meine Überlegungen auch richtig sind, bevor ich den neuen Bulli in brannt setze ^^
