Soulfighter
- Rheinberg
- 2008
- Autom.
- Editionsmodell (United/Team)
Hallo, ich bin langsam mit meinem Scheibenwischer vorne überfordert.
Ich fahre einen 2008 united mit Regensensor und Intervall.
Ich habe ständig nach kurzer Nutzung Ausfälle des kompletten Scheibenwischer. Erst geht er normal mit dem Sensor, doch dann nur noch ohne Stufe Intervall und wenn man Pech hat fällt er auch ganz aus und ist nur mit Spielen am Hebel irgendwann wieder bereit zumindest auf Stufen ohne Intervall zu arbeiten. Getauscht wurde schon der Motor , das Gestänge geschmiert und auch das Haubenschloss. Sind da Fehler im Bereich Regensensor oder des Wahlhebels bekannt?
Über VCDS konnte ich keine Fehler auslesen, bin am verzweifeln.
Die Suche habe ich schon gequält jedoch ohne Erfolg. Kann ich zum Test den Regensensor deaktivieren und nur Intervall nutzen um den Fehler eingrenzen zu können?
Danke schon mal für eure Hilfe.
