Ewiges Leid mit der Drosselklappe AXA
Transporter3000
Ruhrgebiet
02/2004
Otto 85 KW
7HK
Die Drosselklappe bei meinem AXA, 2.0 Benziner ist wie verhext. Manchmal läuft alles super, manchmal gibt sie Geräusche von sich ( so ein flattern) und aktuell habe ich Drehzahlschwankungen (nach einer Reinigung).
Kann das Teil denn komplett hin sein, wenn die Fehler ab und zu auftreten?
Was kostet so eine Drosselklappe neu? Oder kann auch die Steuerung davon platt sein? Danke...
sind alle Stecker richtig dran oder wurde was vertausch nach der Reinigung?
Vielleicht liegt das Problem ja woanders. Was ist wenn die Lambdasonde platt ist? Diese spricht doch mit der Drosselklappe und sagt "Hallo....hier hinten ist es zu fettig oder zu mager".
Typisches Indiz wäre die schwankende Drehzahl.
Seitdem ein neues AGR verbaut wurde, läuft das Auto gut, nur bis vor kurzem ist wieder die Abgasleuchte an.
Beim Auslesen kam etwas mit Lambdasonde Wert oder so. Ist beim Wechsel der Lambdasonde etwas zu beachten? Danke.
