Hi Forum.
Ich habe heute auch ein Mardersicher Mobil MS12V eingebaut in meinen VW T6.
Das Gerät soll sich ja automatisch abschalten sobald man den Motor anlässt.
Funktioniert das bei eurem T6 bei mir bleibt das Gerät an.
ich war des gerade mal überprüfen.
Im Standbetrieb leuchtet die grüne Leuchte, um zu signalisieren, dass das Gerät an ist.
Des Weiteren leuchtet die gelbe Leuchte, diese signalisiert, dass 350 Volt (gestern gemessen) durch die gelbe Leitung und die Hochvollplättchen gejagt werden.
Und die rote Leuchte leuchtet ab und zu. Und zwar dann, wenn Ultraschall gesendet wird, manch einer hört das dann auch.
Wenn Du nun den Motor startest, bleibt die grüne Leuchte an, aber die gelbe und die rote erlöschen dauerhaft. D.h. es wird kein Strom mehr durchgejagt und auch kein
Ultraschall mehr gesendet.
Wenn Du den Motor abschaltest, geht die gelbe Leuchte wieder in den Dauerbetrieb und die roto sporadisch.
Da die grüne Leuchte nicht erlischt, bleibt das Gerät sozusagen im Standby-Modus. Deswegen gibt es nach Abschalten des Motors auch keinen Quittungston vom
Gerät. Was eigentlich auch gut so ist, da das auf Dauer ja genauso nerven würde, wie der Quittungston bei "Auto zu".
