etwas hilflos mit der suche nach einem neuen Radio
MarieJo
1 Juli 2017
2
ich verstehe das alles nicht so richtig mit diesen Radios in dem T5 Multivan BJ 2005 und hoffe das ihr mir weiter helfen könnt.
Der VW Händler möchte ca. 1200€ für den Tausch des Radios haben und ich komme mir da echt abgezockt vor.
Ich finde bei eBay einige Radios so ab 200€ bis 300€ mit Bluetooth, aber ich lese hier im Forum über ziemlich viele Probleme diese auch mit der Bordelektronik zu verbinden.
Evtl. hat ja jemand Lust mir hier etwas zu helfen. (bitte)
Das aktuell Radio hat Navi und lässt sich vom Lenkrad aus steuern und es werden auch einige infos da im Tacho angezeigt. Ausgebaut habe ich das Radio jetzt auch (diese vier waagerechten steckkrallen benutzt).
Was möchte ich haben: Radio mit Bluetooth, klinke in, GPS, Steuerbar vom Lenkrad
Worauf muss ich unbedingt achten?
Vielen herzlichen Dank schon vorab,
Marie
Hallo Marie,
hab dir leider auch keinen Erfahrungsbericht, aber noch einen anderern Denkansatz:
Was fehlt dir am aktuellen Radio? Nur Bluetooth?
Mein Dicker hat das "Delta" Radio und ich war auch lange am Überlegen das gegen einen Navitainer austztauschen. War mir dann aber immer zu teuer und auch zu unsicher mit den ganzen Adaptern und den vielen Meldungen aus dem Forum, welche über Probleme mit Nachrüstradios berichtet haben.
Navi hab ich auf dem Handy und meine Musik auch, was gefehlt hat war nur die Möglichkeit das auf das Radio zu bringen. Hab mir letztendlich beim großen Fluß um kleines Geld (deutlich unter 20 €) einen Bluetooth-FM-Transmitter gekauft und bin mit dieser Lösung derzeit sehr zufrieden. Das Teil steckt im Zigarettenanzünder, verbindet sich automatisch mit dem Smartphone und streamt mein Phone perfekt zum Radio.
Außerdem dient das Teil bei längeren Fahrten auch als Ladestecker für das Phone.
Und dank Doppel-Tuner des Delta-Radios kann bekomm ich zusätzlich zu den Navi-Verkehrsmeldungen auch noch Radio-Verkehrsfunk falls gewünscht.
Wenn es dir also nur um Bluetooth geht, wäre das vielleicht auch ne Möglichkeit. Diese FM-Transmitter gibt es auch mit Bluetooth+Klinke+SD-Karte, so dass auch andere externe Quellen kein Problem sind.
deine wünsche sind ja alle machbar auch für weit unter 1200€ sollte sich da was guts finden lassen.
Lenkradfernbedienung ist bei den meisten nachrüstradios von großen herstellern wie Kenwood, Alpine etc. auch kein problem, dafür gibt es spezielle adapter.
Wovon du dich verabschieden musst bei einem nicht VW radio wird die Anzeige im Tacho sein, das krigen die meisten fremdradios nicht hin (gibt aber wohl auch ausnahmen).
ich wollte eins das noch ein bisschen mehr (DAB/USB/Rückfahrkamera uvm.) kann und habe dieses HIER verbaut und bin damit vollkommen zufrieden.
Währe interessant zu wissen, was an dem VW Radio/Navi nicht mehr funktioniert. Vlt kann man es ja auch reparieren(lassen).
Ich habe an meinem das hier dran: VW Bus
Wird anstelle des Wechsler oder zwischen die Kabel zum Wechsler verbaut und tut so, als währe es ein CD-Wechsler. Hat USB, Klinke, SD, Bluetooth. Lässt sich am Radio auch so bedienen, als währe es ein Wechsler.
Hi.
1200 euro für radio mit navi sind ok beim freundlichen.
Z.b. Kenwood dnx7017 dab mit navi 820euro
Kenwood dmx 7017 ohne navi 450 euro
Dab antenne 30 euro
neuer einbaurahmen 30 bis 40 euro
Adapter lenkradfernbedienung ca 100 euro
Phantomadapter ukw antenne 30 euro
Plus einbau definitiv fairer preis beim freundlichen.
Je nach modell des radios natürlich zu betrachten.
Display im tacho wird wegfallen ...
Anzeigen für sitzheizung etc im radio nicht möglich.
Ola Marie,
magst Du noch das Profil ausfüllen? Dann werden sich viel mehr passende Antworten einfinden, die Ratgeber können erkennen, wie viel CAN-Bus bei Dir verfügar ist. Bj 2005 ist nur gering "vernetzt" und die OEM versprechen viel, dann bastelst Du aber - kannst und willst Du das?
Auch ich muß etwas unternehmen, DAB+ etc. .
JVC-Kenwood ist schon ordentlich, die no-name Chinakracher sind zügig obsolet, dann kaufst Du beizeiten neu.
Die lustigen Blaupunkt-Geräte mit alten deutschen Städtenamen kommen sehr deutsch daher, werden aber auch sonstwo produziert.....
T5 hat Doppel-DIN-Format, das würde ich nutzen. Es muß nicht immer der Freundliche machen.
Zenec wird stark beworben, muß man sich überlegen, ob man das will...
Weniger Schnickschnack ist mehr, wenn es in die Fehlersuch und ans Reparieren geht.
Just my 2 cents, bG! NJA
nun ist es bei mir auch bald soweit - mein RNS 2 DVD macht die ersten Probleme (DVD Laufwerk hängt ständig, dann bricht das Radio den Kontakt mit dem Bulli ab - also kein Ein- und Ausschalten mehr, kein MFL funktioniert und keine Anzeige in der MFA. Zu guter Letzt ist dann nach ein paar Tagen die Autobatterie leer) . Habe mal den Link zum Kenwood verfolgt. Ist bei diesem Geräte alles notwendige für den MV enthalten - also Plug and Play - oder benötigt man noch diverses Zubehör???
Besten Gruß Frank
Hi Frank,
Dazu benötigst du noch einen CanBus Adapter damit lenkradfernbedienug etc. funktionieren gibts aber auch direkt von Kenwood
Okay - danke für die schnelle Antwort!!!!
Rns 2 und dnx 525 ??? Gibts eine blende dafür? Rns 2 dvd ist doch viereckig und dnx 525 geschwungen
Marie ist schon lange weg:uuups:
Gruß an alle 8)
aber echt brutal wie viele sich zu Wort melden sobald mal ein junges Mädel nett fragt :D
Hallo an alle,
Erstmal vielen lieben Dank für alle Antworten und sorry das ich mich nicht mehr gemeldet habe, war viel in Asien. Ihr habt mir echt weitergeholfen, denn ich habe meinen Bus daraufhin in der Audio Werkstatt gehabt.
Gestern abgeholt und WOW 2kw hat er jetzt mehr und zwei IPS DISPLAY s in der Decke.
@Pickup98 ja aber das trifft leider auch auf betrunkene Idioten beim Clubbesuch zu. Irgendwo muss es ja einen Ausgleich geben oder?
na du darfst ja auch nicht nuuuur Vorteile haben :D
Bilder von den Displays sowie von allem was du hast verbauen lassen wäre echt toll
und keine Sorge, ich trinke nicht
