Hallo Snowfi,
ich würde mal meinen Senf dazu geben :-)
Ich habe mir vor Kurzen ein Eton POW200.2 Bestellt und eingebaut. Dazu habe ich mir bei Ebay noch MDF Adapterringe (es passen Adapterringe vom Audi A6) und Adapter für den Anschluss der Lautsprecher bestellt, da die normalen POW Lautsprecher andere Anschlüsse haben wie die VW Lautsprecher, ich aber auch nicht anfangen wollte an den Originalen Kabeln zumzubasteln um das hinzubekommen.
Die Adapterringe und die Kabeladapter haben zusammen 30€ gekostet, damit hatte ich das System so wie das von dir gefundene System mit Einbauzubehör, nur das ich insgesammt 200€ Bezahlt habe (Die Lautsprecher hatte ich für 170 bekommen).
Außerdem habe ich noch Dämmmaterialien bestellt, welche auch 30€ gekostet haben. Allerdings muss ich sagen, dass über die Hälfte der Dämmung übrig hatte (Ich kaufe von dem Zeug irgendwie immer zuviel).
Wenn man ein wenig Basteln will und kann, sollte man die Komponenten einzeln kaufen und diese selbst zusammenbauen (Lautsprecher, Adapterringe und Anschlussadapter), da man dadurch viel Geld spart. Die Lautsprecher werden einfach auf die Adapterringe geschraubt. An den Adapterringen musste ich dann noch eine kleine Kerbe reinfräsen, um das Kabel nach Außen zu führen. Ein weiteres Problemchen war die Besfestigung des Adapterrings auf dem Aggregatträger, da das Blech an der Kannte leich nach hinten gebogen ist, und somit die im POW enthaltenen Blechmuttern nicht ohne weiteres Nutzbar sind. Ich habe die Blechmuttern hinter die Löcher geklebt und konnte dann die Lautsprecher mit den mitgelieferten Schrauben ohne Probleme festschrauben.
Für mich ist es so die beste Option, ich würde es wieder so machen, da mir der Aufpreis sowohl für die Lautsprecher mit fertig Montierten Zubehör und für das Eton Upgradeset zuhoch ist.
Der Klang nachdem Umbau ist wesentlich besser geworden, sodass ich meinen ursprünglichen Plan noch einen Subwoofer zu Installieren aufgegeben habe :-)
