Nach viel Planung habe ich heute einen Bautag eingelegt und im T6 zwei Hertz ML 1 verbaut und eine Helix V Eight Mk2 verbaut. Die V Eight hatte ich schon vorher verbaut. Der Platz unter dem Beifahrersitz ist sehr begrenzt und mir war es wichtig, dass ich and die Endstufen, Sicherungen und die Helix auch ohne Abschrauben des Beifahrersitz herankomme.
Strom:
- Strom und Masse hole ich von der Zusatzbatterie direkt unterm Fahrersitz.
- Den Sicherungsverteiler habe ich mit einem Stück ABS etwas erhöht damit die Kabel sich weniger kreuzen mit den Massekabeln.
- Neben meinen ganzen Einbauten sind auch so ca. 6 große VW Stecker unterm Beifahrersitz montiert. Diese habe ich aus dem Halter genommen um mehr Platz zu haben.
AMP Rack:
- Das habe ich aus 8mm ABS hergestellt. Damit es sich überhaupt irgendwie mit dem Platz ausgeht sind die beiden Hertz Stufen nach unten gewandert. Darüber dann mit ca. 1cm Luft die nächste Etage für die V Eight und den Stromverteiler. Das ABS ist schön hart und so konnte ich da wunderbar Gewinde für Inbus Schrauben reinschneiden.
- Das Rack habe ich seitlich mit der Sitzkonsole verschraubt. Habe dafür einfach Blechmuttern in die vorhanden Löcher der Sitzkonsole gesteckt.
Verkabelung:
- Für die Subwoofer habe ich verdrilltes 2x 4 mm Kabel genommen. Je ein Kabel pro Subwoofer. Konnte die Kabel ganz schön auf der Unterseite des Amp-Rack verlegen. Die Kabel sind unter der Bodenplatte auf die Fahrerseite verlegt und gegen von dort nach hinten zum Subwoofer Gehäuse. Weil die Kabel recht dick sind mußte ich den Teppich Hochhebeln im Verbindungsbereich und habe mir dabei gefühlt fast die Finger gebrochen.
- Angeschlossen habe ich die V Eight an das VW Radio mit einem Kabelbaum von Audiotec Fischer. Damit hole ich mit das Lautsprechersignal am VW Radio und speise vorne die TMT und hinten ein Eton Komponentensystem. Für die Hochtöner und die Mitteltöner gehen ebenfalls verdrillte Kabel nach vorne. Hinzu kommt noch die Audiotec Fischer Fernbedienung im Handschuhfach.
So und morgen werde ich dann mal anfangen, die Subwoofer Endstufen abzustimmen.
VG
Anhang anzeigen 299275Anhang anzeigen 299276Anhang anzeigen 299277Anhang anzeigen 299278Anhang anzeigen 299279Anhang anzeigen 299280Anhang anzeigen 299281Anhang anzeigen 299283Anhang anzeigen 299283Anhang anzeigen 299284Anhang anzeigen 299285
